KŘIVKA (příkaz)
Slouží k vytvoření 2D křivky, jednoho objektu, který se skládá z čar a obloukových segmentů.
Hledat
2D křivka je sled spojených segmentů vytvořený jako jeden rovinný objekt. Vytvářet lze úsečkové segmenty, obloukové segmenty nebo kombinaci obou.
Poznámka: V prvním bodu se zobrazuje dočasná značka ve tvaru plus. Tato značka je užitečná při vytváření dlouhých a složitých křivek. Po dokončení křivky je odstraněna.
Systémová proměnná PLINEGEN určuje celkové schéma zobrazení typu čar a hladkost vrcholů 2D křivky. Nastavení hodnoty PLINEGEN na 1 generuje nové křivky v plném vzoru kolem vrcholů kompletní křivky. Nastavení proměnné PLINEGEN na hodnotu 0 začne a ukončí křivku čárkou u každého vrcholu. Systémová proměnná PLINEGEN se nevztahuje na křivky se zúženými segmenty.
Zobrazí se následující výzvy.
Počáteční bod
Nastaví počáteční bod křivky.
  • Pokud zadáte druhý bod, budete kreslit úsečkové segmenty.
  • Pokud zadáte zkratku o (pro oblouk), nakreslíte obloukové segmenty.
Oblouk
Při kreslení obloukových segmentů se zobrazí následující výzvy.
Koncový bod oblouku
Dokončí obloukový segment. Obloukový segment je tečný k předcházejícímu segmentu křivky.
Úhel
Specifikuje středový úhel obloukového segmentu od jeho počátku.
Zadáním kladného čísla vytvoříte obloukové segmenty proti směru hodinových ručiček. Zadáním záporného čísla vytvoříte obloukové segmenty ve směru hodinových ručiček.
Střed
Určuje obloukový segment na základě jeho středového bodu.
Poznámka: Pro volbu Střed příkazu KŘIVKA zadejte s; pro uchopení centrálního objektu zadejte cen nebo centr.
  • Středový bod oblouku: Určuje středový bod oblouku křivky.
  • Koncový bod oblouku: Určí koncový bod a nakreslí obloukový segment.
  • Úhel. Určuje sevřený úhel obloukového segmentu od počátečního bodu.
  • Délka. Určuje délku tětivy (vzdálenost od koncového bodu ke koncovému bodu obloukového segmentu). Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.
Uzavři
Nakreslí obloukový segment od posledního zadaného bodu k počátečnímu bodu, a vytvoří tak uzavřenou křivku. Pro použití této volby je třeba určit aspoň dva body.
Směr
Určuje tečnu obloukového segmentu.
  • Směr tečny z počátečního bodu oblouku: Určuje bod, který vytváří tečnu oblouku vůči počátečnímu bodu. Oblouk se stáčí směrem od vektoru mezi počátečním bodem a tečným bodem.
  • Koncový bod oblouku: Určuje koncový bod obloukového segmentu.
Tip: Chcete-li kreslit ve směru hodinových ručiček, stiskněte klávesu Ctrl.
Polotloušťka
Určuje tloušťku měřenou od středu širokého segmentu křivky k jedné z jeho hran.
Počáteční polotloušťka se stane výchozí koncovou polotloušťkou. Koncová polotloušťka se stane jednotnou polotloušťkou pro všechny následující segmenty, dokud polotloušťku znovu nezměníte. Počáteční a koncové body širokého segmentu křivky leží ve středu čáry. Průsečíky sousedního širokého segmentu křivky jsou obvykle zešikmeny. Pro netangenciální obloukové segmenty, velmi ostré úhly nebo při použití čerchovaného typu čáry se zešikmení nepoužívá.
  • Počáteční polotloušťka: Určuje šířku a počáteční bod segmentu.
  • Koncová polotloušťka: Určuje šířku v místě koncového bodu.
Úsečka
Přepíná z kreslení obloukových segmentů na kreslení přímých segmentů.
Poloměr
Udává poloměr obloukového segmentu.
  • Poloměr oblouku: Zadejte vzdálenost.
Druhý bod
Určuje druhý bod a koncový bod oblouku zadaného třemi body.
Zpět
Odstraní poslední obloukový segment, který byl připojen ke křivce.
Šířku
Určuje tloušťku dalšího obloukového segmentu.
Počáteční tloušťka se stane výchozí koncovou tloušťkou. Koncová tloušťka se stane jednotnou tloušťkou pro všechny následující segmenty, dokud tloušťku znovu nezměníte. Počáteční a koncové body širokého segmentu křivky leží ve středu čáry.
  • Počáteční šířka
  • Koncová šířka
Úsečka
Při kreslení přímých segmentů křivky se zobrazí následující výzvy.
Další bod
Určuje koncový bod přímého segmentu křivky.
Oblouk
Přepíná z kreslení přímých segmentů na kreslení obloukových segmentů.
Uzavři
Nakreslí přímkový segment od posledního zadaného bodu k počátečnímu bodu, a vytvoří tak uzavřenou křivku. Pro použití této volby je třeba určit aspoň dva body.
Polotloušťka
Délka
Nakreslí úsečkový segment určené délky ve stejném směru jako předchozí segment. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.
Zpět
Odstraní poslední přímkový segment, který byl připojen ke křivce.
Šířku
Určuje počáteční a koncovou šířku dalšího úsečkového segmentu.
