Do souborů DWG můžete importovat výkresy MicroStation® DGN.
Při importování jsou základní data DGN přeložena na odpovídající data souboru DWG. Existuje několik možností převodu, které určují, jak bude nakládáno s určitými daty, jako jsou textové prvky a externí reference. Uživatelé mohou nejen manipulovat s prvky textu a externími referencemi, ale také vybírat jednotky převodu podle nastavení jednotek DGN, a co je nejdůležitější, použít funkci náhledu výchozího převodu mapování nebo vytvářet a používat svá vlastní nastavení mapování (viz MAPOVÁNÍDGN).
V projektech, na kterých spolupracuje více lidí, je užitečná výměna a opakované využití základních výkresových dat. Například organizace poskytující služby, jako je AEC, a společnosti vytvářející návrhy mohou potřebovat importovat mapová data vytvořená v aplikaci MicroStation do situačního plánu vytvořeného v produktu AutoCAD. Data DGN mohou sloužit jako přesná reference pro vytvoření situačního plánu.
Použití příkazu DGIMPORT není omezeno na soubory s příponou *.dgn. Podporovány jsou všechny soubory DGN, dokonce i ty, které nemají příponu .dgn.
Možnosti imporu a exportu souborů DGN umožňují nezbytnou výměnu informací mezi soubory MicroStation V7/V8 DGN a AutoCAD DWG. Převod dat z jednoho formátu do zcela jiného však nevyhnutelně vyžaduje kompromisy a náhradní řešení.
Konkrétní detaily o rozsahu importu objektů a dalších dat aplikace MicroStation najdete v tabulce převodu DGNIMPORT.
Konkrétní detaily o převodech jednotek při importu objektů MicroStation naleznete v tabulce mapování jednotek DGNIMPORT.
Pro optimalizaci převodu dat z formátu MicroStation® V DGN požádejte tvůrce výkresů v aplikaci MicroStation, aby vzal v úvahu následující doporučení:
Při importu souboru DGN zadejte převodové jednotky (hlavní nebo vedlejší) založené na výkresových jednotkách souboru DWG. Pokud například dostanete soubor DGN s hlavními jednotkami metry a vedlejšími jednotkami milimetry, a potřebujete, aby výkresové jednotky v souboru DWG byly metry, vyberte v dialogu Import nastavení DGN hlavní jednotky. To přiřadí metry v souboru DGN k metrům v souboru DWG.
Pokud soubor DGN neobsahuje definice typů čar a tyto definice neexistují v žádných souborech RSC v cestě podpůrných souborů, pak se všechny typy čar v souboru DGN zobrazí v aplikaci AutoCAD jako plné čáry. Aby bylo zajištěno zobrazení vlastních typů čar, zkopírujte odpovídající soubory RSC v cestě podpůrných souborů nebo přidejte cestu k souboru RSC do vyhledávací cesty v aplikaci AutoCAD, a to v dialogu Možnosti (karta Soubory, Vyhledávací cesta podpůrných souborů).
Soubory RSC jsou určeny nastavením konfigurační proměnné MS_SYMBRSRC v adresáři určeném v nastavení proměnné MS_RSRCPATH v aplikaci MicroStation.
Pokud v dialogu Import nastavení DGN vyberete možnost „Importovat do aktuálního výkresu“ a vyberete možnost „Převést reference na bloky nebo xrefy“ v části Externí reference DGN, budou všechny odkazované soubory DGN převedeny na reference bloků. Pokud nevyberete možnost „Importovat do aktuálního výkresu“ a vyberete možnost „Převést reference na bloky nebo xrefy“, budou všechny odkazované soubory DGN převedeny na externí reference DWG.
Soubor DGN je možné připojit jako podložení nebo je možné ho importovat do výkresu. Nedoporučujeme používat standardní styly čar aplikace MicroStation 1 až 7, protože měřítka pro tyto styly čar jsou založena na souřadnicích výstupního zařízení. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li vlastní styly čar.
Spravovat můžete nastavení převodu mapování pro import a export souboru DGN. Převody mapování lze vytvářet, upravovat, přejmenovávat nebo odstraňovat podle následujících standardů CAD:
Lze tak tedy zefektivnit proces importu a exportu a omezit přitom nutnost složitějších úprav.
Dialog Nastavení mapování DGN se zobrazí, když kliknete na tlačítko Nastavení mapování v dialogu Import nastavení DGN nebo Export nastavení DGN. Také je možné zadat na příkazovém řádku příkaz MAPOVÁNÍDGN.
