Soubory DWG vytvořené v produktech AutoCAD můžete exportovat do formátu výkresu MicroStation® DGN.
Při exportu jsou převedena základní data souboru DWG na odpovídající data souboru DGN. Existuje několik možností převodu, které určují, jak bude nakládáno s určitými daty, například externími referencemi, určují dynamický rozsah souboru DGN podle hlavních a vedlejších jednotek, a zda má soubor DGN přijmout data s nenulovými souřadnicemi Z.
V projektech, na kterých spolupracuje více lidí, je užitečná výměna a opakované využití základních výkresových dat. Například organizace poskytující služby, jako je AEC, a společnosti vytvářející návrhy, které používají produkty AutoCAD, mohou potřebovat exportovat situační plán do formátu DGN, který pak využije krajinářská společnost nebo městské oddělení plánování výstavby.
Standardní (výchozí) převod mapování se používá pro mapování hladin, typů čar, tloušťky čar a barev souboru DWG na úrovně, styly čar, tloušťky čar a barvy souboru DGN. Tyto prvky lze remapovat podle CAD standardů společnosti, pro kterou pracujete, čímž usměrníte proces exportu a přitom omezíte na minimum nutnost úprav výsledného souboru DGN (viz MAPOVÁNÍDGN).
Možnosti exportu a importu souboru DGN byly navrženy tak, aby poskytovaly základní způsob výměny informací mezi soubory MicroStation DGN a AutoCAD DWG. Převod dat z jednoho formátu do zcela jiného však nevyhnutelně vyžaduje kompromisy a náhradní řešení.
Podrobné detaily o rozsahu exportu objektů a dalších dat DWG do souborů DGN najdete v Převodové tabulce DGNEXPORT .
Pro optimalizaci převodu dat do formátu MicroStation® DGN vezměte v úvahu následující doporučení:
Při exportu dat DWG do souboru DGN musíte správně zadat převodové jednotky pro výchozí soubor DGN (hlavní nebo vedlejší) podle výkresových jednotek souboru DWG. Pokud je například soubor DWF, který exportujete do DGN, nakreslen v palcích a výchozí soubor DGN, do kterého exportujete, má hlavní jednotky stopy a vedlejší jednotky palce, musíte v dialogu Exportovat DGN vybrat vedlejší jednotky. Pokud vyberte místo vedlejších jednotek hlavní, měřítko importovaného souboru DWG bude nesprávné. Například dveře o rozměru 36 palců by se zobrazily s rozměrem 36 stop.
