V následující tabulce je uveden přehled objektů a funkcí DGN s podporou importu a poznámky týkající se rozsahu převodu.
Tabulka převodu z DGN na DWG |
MicroStation |
Produkt společnosti Autodesk |
Poznámky |
| Geometrické prvky | Geometrické objekty | Na objekty DWG se převádějí následující prvky DGN: úsečka, čára SmartLine, řádkový řetězec, multičára, tvar, komplexní řetězec, komplexní tvar, oblouk, elipsa, křivka, křivka B-spline a vzor. Prvky vzoru jsou omezeny na jednoduché styly vzorů. Vlastnosti dvoubarevných gradientů jsou také podporovány. |
| Úrovně |
Hladiny |
Úrovně DGN jsou automaticky namapovány k odpovídajícím hladinám DWG. Neplatné znaky DGN v názvech hladin jsou převedeny na mezery. |
| Barvy | Barvy | Všechny barvy jsou převedeny pomocí hodnot RTG na index barev aplikace AutoCAD (ACI) nebo na index barev TrueColor. |
| Styly čar | Typy čar |
Pro správné zobrazení typů čar při importu nebo připojování souboru DGN musí být MicroStation .rsc (zdrojový soubor), odkazovaný v souboru DGN, dostupný ve vašem počítači v platné vyhledávací cestě podpůrných souborů AutoCAD. Styly čar s dynamickým měřítkem (standardní styly čar DGN 1-7) jsou převedeny do typy čar s pevným měřítkem. Výsledné typy čar zohledňují aktuální měřítko zobrazení v pohledu v souboru DGN, když jsou importovány nebo připojovány jako soubor DGN do aplikace AutoCAD. Poznámka:
Abyste mohli správně importovat standardní styly čar z verze 7, musíte nejprve vybrat položky „Přizpůsobit pohled“ a „Uložit nastavení“ v aplikaci MicroStation. |
| Buňky |
Bloky |
Buňky jsou převedeny na bloky. Popisky přidružené k buňkám jsou převedeny na atributy bloků s konstantním režimem. |
| Textové prvky, styly textu | Objekty Řádkový text, Víceřádkový text, Styly textu | Chybějící písma SHX jsou převedena na písmo aplikace AutoCAD, které bylo zadáno v systémové proměnné FONTALT. K mapování písem SHX na písma DGN lze použít soubor acad.fmp (AutoCAD) nebo aclt.fmp (AutoCAD LT). Písma TrueType a písma SHX použitá v aplikaci AutoCAD se exportují do aplikace MicroStation V7 ve formátu Engineering. To může mít za následek mnoho vizuálních rozdílů. |
| Tabulky | Tabulky | Buňky, které v souboru DGN představují tabulky, jsou importovány jako bloky. |
| Kóty, kótovací styly | Kóty, kótovací styly | Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Kdykoli je to možné, je zachována asociativita kót, a vždy jsou zachovány správné hodnoty kót. |
| Pole | Pole |
Pole jsou obecně převáděna jako statický text. Výjimku tvoří pole, které se v obou programech chovají stejně. Mezi ně patří pole data (Datum vytvoření, Datum uložení a Datum vykreslení) a pole vlastností dokumentu (Autor, Název souboru a Velikost souboru). Pole se převádějí na text, je-li v dialogu Import nastavení DGN zaškrtnuta možnost „Rozložit textové uzly na textové prvky“. |
| Rastrové obrázky | Rastrové obrázky | Podporovány jsou tyto typy souborů obrázků:bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bila .pct. Všechny ostatní typy souborů obrázků nejsou podporovány. |
| Reference DGN | Reference DWG | Podporovány jsou typy souborůdwg adgn. Podporovány jsou také jiné typy souborů než DGN, například .cel, .h, .s, .d, .rdl, a .cgm. |
| Model návrhu DGN | Model DWG | Vybraný model návrhu v souboru DGN je převeden na soubor DWG. |
| Model listu DGN | Rozvržení DWG | Importovány jsou pouze modely listů, které odkazují na primární konstrukční model. Modely listů DGN jsou do souboru DWG převedeny jako rozvržení. |
