Vypočítá a zobrazí hmotové vlastnosti vybraných oblastí nebo 3D těles.
Následující tabulka ukazuje hmotové vlastnosti, které se zobrazují pro všechny oblasti.
Hmotové vlastnosti pro všechny oblasti |
Hmotová vlastnost |
Popis |
Oblast |
Plocha 3D těles nebo uzavřená plocha oblastí. |
Obvod |
Celková délka vnitřních a vnějších obvodů oblastí. Obvod tělesa 3D se nepočítá. |
Hraniční obdélník |
Dvě souřadnice, které definují hraniční obdélník. Pro oblasti v rovině XY aktuálního USS je hraniční obdélník definován protilehlými diagonálními rohy obdélníku, který oblast ohraničuje. Pro oblasti v jiných rovinách než rovina XY aktuálního USS je hraniční obdélník definován protilehlými diagonálními rohy kvádru 3D, který oblast ohraničuje. |
Těžiště |
Souřadnice 2D nebo 3D, které jsou v rámci oblasti středem plochy. Pro oblasti v rovině XY aktuálního USS je touto souřadnicí bod 2D. Pro oblasti v jiných rovinách než rovina XY aktuálního USS je touto souřadnicí bod 3D. |
Pokud jsou oblasti v rovině XY aktuálního USS, zobrazí se další vlastnosti, které ukazuje následující tabulka.
Další hmotové vlastnosti koplanárních oblastí |
Hmotová vlastnost |
Popis |
Momenty setrvačnosti |
Hodnota používaná při výpočtu spojitého zatížení, jako je hydrostatický tlak na plochu, a k výpočtu sil potřebných k ohýbání nebo kroucení nosníku. Vztah pro moment setrvačnosti hmoty je: moment_setrvačnosti_oblasti = oblast_zájmu * poloměr 2 Moment setrvačnosti hmoty je vyjádřen v délkových jednotkách umocněných na čtvrtou. |
Deviační momenty |
Tato vlastnost se používá k určení sil vyvolávajících pohyb objektu. Vždy počítá tento součin vzhledem ke dvěma kolmým rovinám. Vzorec pro deviační moment pro roviny YZ a XZ je deviační_moment YZ,XZ = hmota * těžiště_YZ * vzd těžiště_XZ Tato hodnota XY se vyjadřuje v hmotnostních jednotkách krát druhá mocnina délky. |
Poloměry setrvačnosti |
Jiný způsob, jak udávat moment setrvačnosti tělesa 3D. Vzorec pro poloměr setrvačnosti je: poloměr_setrvačnosti = (deviační_moment/hmota_tělesa) 1/2 Poloměr setrvačnosti je vyjádřen v délkových jednotkách. |
Hlavní momenty a směry X,Y,Z kolem těžiště |
Výpočty, které jsou odvozené od deviačních momentů a které mají také stejné hodnoty jednotek. Moment setrvačnosti je nejvyšší v určité ose v těžišti objektu. Moment setrvačnosti je nejnižší v druhé ose, která je vůči první ose kolmá a také prochází těžištěm. Třetí hodnota, z níž je složen výsledek, leží někde mezi první a druhou hodnotou. |
V následující tabulce jsou uvedeny hmotové vlastnosti, které se zobrazují u 3D těles.
Hmotové vlastnosti pro tělesa |
Hmotová vlastnost |
Popis |
Hmotnost |
Míra setrvačnosti tělesa. Hustota má vždy hodnotu 1.00, takže hmotnost a objem mají stejnou hodnotu. |
Objem |
Velikost prostoru 3D, který těleso uzavírá. |
Hraniční obdélník |
Úhlopříčně protilehlé body kvádru, který obklopuje dané těleso. |
Těžiště |
Bod 3D, který je středem hmoty těles. Předpokládá se těleso o stejnoměrné hustotě. |
Moment setrvačnosti hmoty, který je používán při počítání sil potřebných k otáčení objektu kolem dané osy, například otáčení kola kolem hřídele. Vztah pro moment setrvačnosti tělesa je: momenty_setrvačnosti_hmoty = hmota_objektu * poloměr osa 2 Moment setrvačnosti hmoty je vyjadřován hmotností (gramy) vynásobenou druhou mocninou vzdálenosti. |
Deviační momenty |
Tato vlastnost se používá k určení sil vyvolávajících pohyb objektu. Vždy počítá tento součin vzhledem ke dvěma kolmým rovinám. Vzorec pro deviační moment pro roviny YZ a XZ je deviační_moment YZ,XZ = hmota * vzd těžiště_YZ * vzd těžiště_XZ Tato hodnota XY se vyjadřuje v hmotnostních jednotkách krát druhá mocnina délky. |
Jiný způsob, jak udávat moment setrvačnosti tělesa. Vzorec pro poloměr setrvačnosti je: poloměr_setrvačnosti = (deviační_moment/hmota_tělesa) 1/2 Poloměr setrvačnosti je vyjádřen v délkových jednotkách. |
Zobrazí se následující výzvy.
Pomocí metody výběru objektu vyberte k analýze buď oblasti, nebo 3D tělesa. Pokud vyberete více oblastí, budou přijaty jen ty, které jsou ve stejné rovně jako první vybraná oblast.
Určete, zda se mají hmotové vlastnosti uložit do textového souboru. Ve výchozím nastavení používá tento textový soubor příponu .mpr.
