Vyberte těleso, gradient, obrázek nebo pozadí slunce či oblohy ve výřezech modelového prostoru.
Řízení zobrazení stínů
- Klikněte na kartu Zobrazit
panel Styly zobrazení
Správce stylů zobrazení. Hledat
- Vyberte libovolný jiný vizuální styl než 2D drátový a změňte jeho nastavení.
- Změňte dostupná nastavení pro vybraný styl. Pod položkou Osvětlení nastavte následující možnosti:
- Intenzita zvýraznění
- Zobrazení stínu
Zobrazení Správce zobrazení za účelem nastavení pozadí
- Klikněte na
. Hledat
- V okně Správce pohledů klikněte na název pohledu, který chcete změnit. Jestliže pohled ještě není zobrazený, rozbalte příslušný seznam Pohled.
Nastavení plného pozadí výřezu
- Na panelu Vlastnosti pod položkou Obecné klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Plné.
- V dialogu Pozadí klikněte pod položkou Barva na ukázku.
- V dialogu Výběr barvy určete barvu, kterou chcete použít jako pozadí, a klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Pozadí klikněte na tlačítko OK a vraťte se tak do Správce zobrazení.
- Ve Správci zobrazení klikněte na položku Nastavit aktuální a klikněte na tlačítko OK.
Nastavení gradientu jako pozadí výřezu
- Na panelu Vlastnosti pod položkou Obecné klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Gradient.
- V dialogu Pozadí určete požadované možnosti pro výplň gradientu.
- Kliknutím na možnost Trojbarevné lze vytvořit trojbarevné gradientové pozadí.
- Kliknutím na ukázky barev zobrazíte dialog Výběr barvy, kde lze zadat barvy, které chcete použít.
- V textovém poli Otočení zadejte hodnotu otočení pro výplň gradientu.
Nastavení obrázku jako pozadí výřezu
- Na panelu Vlastnosti klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Obrázek.
- Klikněte na tlačítko Procházet a zadejte obrázek pro pozadí.
- Klikněte na možnost Upravit obrázek.
- V dialogu Nastavit obraz na pozadí zadejte požadované možnosti pro obrázek a klikněte na tlačítko OK.
- Určete umístění obrázku vybráním možnosti z rozbalovacího seznamu Poloha obrázku.
- Kliknutím na položky Odsazení nebo Měřítko upravte funkce posuvníků.
- Chcete-li u celého obrázku použít stejné měřítko, klikněte na možnost Při změně měřítka zachovat poměr stran.
- Tažením posuvníků upravte odsazení nebo měřítko obrázku podle aktuálního nastavení.
Nastavení slunce či oblohy jako pozadí výřezu
Než budete měnit pozadí, zkontrolujte, zda je povoleno fotometrické osvětlení.
- Klikněte na kartu Vizualizovat
panel Světla
a vyberte některou možnost: - Americké jednotky osvětlení
- Mezinárodní jednotky osvětlení
Zobrazte Správce zobrazení.
- Na panelu Vlastnosti klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Slunce a obloha.
- V dialogu Úprava oslunění a pozadí oblohy zadejte požadované možnosti pro pozadí a klikněte na tlačítko OK.
- Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do Správce zobrazení.
