Více sloupců lze vytvořit a upravovat pomocí možností sloupců a uzlů sloupců v editoru textu na místě.
Více sloupců lze vytvořit a upravovat v editoru textu na místě a prostřednictvím úprav uzlů. Upravování sloupců pomocí uzlů vám umožňuje zobrazovat změny při jejich provádění.
Sloupce musí splňovat několik pravidel. Všechny sloupce mají stejnou šířku a stejnou rozteč. Rozteč je prostor mezi sloupci. Výška sloupců zůstává stejná, pokud není přidáno větší množství textu, než může sloupec obsáhnout, nebo pokud nepřesunete uzel úprav a neupravíte výšku sloupce ručně.
Při práci se sloupci pomocí textového editoru na místě budou sloupce v rámečku. Panel pravítka je roztažen přes všechny sloupce, ale je aktivní jen pro aktuální sloupec.
Přidávání textu do sloupce s libovolnou výškou nezvětší výšku sloupce, ani když text vyplňuje sloupec. Text přeteče do jiného sloupce.
Přetečení textu do dalšího sloupce lze také způsobit vložením zalomení sloupce. Vždy, když je vloženo zalomení sloupce, se předpokládá, že je aktuální výška sloupce pevná. Chcete-li zalomení odstranit, zvýrazněte je a odstraňte nebo ihned po zalomení použijte klávesu Backspace.
