Migrace uživatelských nastavení z předchozích verzí
Dialog Migrace uživatelských nastavení se zobrazí při prvním spuštění programu po aktualizaci. Svoje uživatelská nastavení můžete migrovat rovnou nebo můžete spustit dialog později pomocí nabídky Start nebo z úvodní obrazovky systému Windows.
  1. Chcete-li otevřít dialog Migrace uživatelských nastavení později, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Windows 7: Klikněte na tlačítko Start systému Windows Všechny programy (Programy) Autodesk <název produktu> Migrace uživatelských nastavení Migrace z předchozí verze.
    • Windows 8: Klikněte pravým tlačítkem na úvodní obrazovku Windows (nebo na úvodní obrazovce táhněte prstem nahoru od dolního okraje). Klikněte na možnost Všechny aplikace Autodesk <název produktu> Migrace uživatelských nastavení Migrace z předchozí verze.
  2. Z rozevíracího seznamu Migrovat nastavení z vyberte verzi, ze které chcete migrovat.
  3. V poli Nastavení a soubory pro migraci vyberte vlastní soubory, které chcete migrovat.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. V dialogovém okně se zprávou Migrace uživatelských nastavení klikněte na tlačítko OK (zobrazí se soubor protokolu), nebo na tlačítko Ne (soubor protokolu se nezobrazí).
Při každém použití dialogu Migrace uživatelských nastavení obnoví aplikace výchozí soubor CUIx ze složky UserDataCache a poté přenese veškeré uživatelské úpravy provedené v předchozí verzi.
