Panely pásu karet lze vytvořit zcela od začátku nebo z existujícího panelu pásu karet. Jakmile je panel pásu karet vytvořen, můžete přidat, změnit a odstranit příkazy a ovládací prvky na panelu pásu karet.
Panely pásu karet jsou rozděleny na řádky, dílčí panely a výsuvné prvky, aby bylo možné uspořádat, jak budou zobrazeny příkazy a ovládací prvky na pásu karet. Ke každému panelu pásu karet je automaticky přidán výsuvný panel, který určuje, jaké řádky se ve výchozím nastavení zobrazují. Řádky pod výsuvným panelem se zobrazují, pouze když je panel pásu karet rozbalený.
Karty pásu karet se používají k řízení zobrazení panelů pásu karet na pásu karet. Po definování karty pásu karet a přidání panelů je nutné kartu pásu přidat do pracovního prostoru, aby se zobrazila v okně aplikace.
Následující tabulka uvádí vlastnosti panelu pásu karet Výchozí 2D – Kresli, jak jsou zobrazeny v podokně Vlastnosti.
Vlastnosti panelu pásu karet Výchozí 2D – Kresli |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Název |
Název panelu pásu karet. Nezobrazuje se v uživatelském rozhraní. |
| Zobrazit text |
Záhlaví panelu pásu karet. Zobrazuje se, když je na pásu karet nastaveno zobrazování záhlaví nebo když je panel plovoucí. |
Kresli |
Sekvence kláves |
Určuje sekvenci znaků pro přístup k panelu pásu karet z klávesnice při stisknutí klávesy Alt. Poznámka: Chcete-li použít sekvence kláves, musí být systémová proměnná MENUBAR nastavena na hodnotu 1.
DW |
Zkratky |
Určuje zkratky pro panel pásu karet. Každá zkratka v souboru CUIx by měla být jedinečná. Zkratky se používají k programovému odkazování na panel pásu karet. |
ID_Draw |
ID prvku |
Štítek sloužící k jednoznačné identifikaci panelu pásu karet. |
ID_PanelDraw |
