Jako ukazovací zařízení můžete použít myš, digitalizační puk nebo pero. Zařízení může mít více než dvě tlačítka.
Tento program lze ovládat pomocí ukazovacího zařízení, například myši, digitalizačního puku nebo pera. Ukazovací zařízení může mít velký počet tlačítek. Aplikace přiřazuje prvních 10 tlačítek automaticky, kromě výběrového tlačítka 1. Chování tlačítek lze změnit úpravou hlavního souboru uživatelských úprav (CUIx). Funkce tlačítek myši lze změnit také prostřednictvím operačního systému.
Prvních 10 tlačítek je přiřazeno automaticky, přičemž přiřazení tlačítek můžete změnit (kromě výběrového tlačítka 1).
Na dvoutlačítkové myši se levé (výběrové) tlačítko používá k následujícím úkonům:
Funkce pravého tlačítka myši závisí na kontextu; lze pomocí něj:
Kontextové chování po operaci kliknutí pravým tlačítkem lze upravit pomocí systémové proměnné SHORTCUTMENU. Další tlačítka na ukazovacím zařízení lze přizpůsobit v hlavním souboru uživatelských úprav (CUIx).
Mnoho myší obsahuje levé a pravé tlačítko a kolečko, které se nachází mezi nimi. Pomocí kolečka můžete zoomovat a panoramovat ve výkresu, aniž byste museli použít jakýkoliv příkaz.
Ve výchozím nastavení je faktor zoomování nastaven na 60 procent, proto při každém otočení kolečkem dojde k zoomování o 60 procent. Systémová proměnná ZOOMFACTOR řídí přírůstkovou změnu. Čím vyšší je číslo, tím větší je změna.
V následující tabulce je seznam funkcí myši s kolečkem, které tento program podporuje.
Jak... |
Postup... |
Přiblížit nebo oddálit |
Otáčením kolečka dopředu provedete přiblížení, otáčením vzad oddálení. Směr zoomování při otáčení kolečkem lze přepnout pomocí systémové proměnné ZOOMWHEEL. |
Přiblížit na meze výkresu |
Dvakrát klikněte kolečkem myši. |
Pp |
Stiskněte kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 1. |
Panoramovat (kurzor) |
Stiskněte klávesu Ctrl a kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 1. |
Náklon kamery |
Stiskněte klávesu Ctrl a kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 0. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
Volný orbit |
Stiskněte klávesu Ctrl, Shift a kolečko myši a táhněte myší. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
Zobrazit nabídku uchopení objektů |
Klikněte kolečkem myši. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 0. |
