Převod souborů aplikace AutoCAD Civil 3D na soubory, které mohou být použity v softwaru Bentley GEOPAK a Bentley InRoads
K převodu souborů aplikace AutoCAD® Civil 3D® na soubory, které mohou být použity v softwaru Bentley® GEOPAK® a Bentley® InRoads®, můžete využít rozšíření Autodesk® Civil Engineering Data Translator.
  1. Pod položkou Prostor nástrojů rozbalte na kartě Sada nástrojů nabídku Subscription Extension Manager Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015.
  2. Dvakrát klikněte na jeden z následujících příkazů:
    • Export Civil 3D to Bentley GEOPAK: Tento příkaz slouží k převodu souborů DWG aplikace AutoCAD Civil 3D na soubory, které mohou být použity v softwaru GEOPAK.
    • Export Civil 3D to Bentley InRoads: Tento příkaz slouží k převodu souborů DWG aplikace AutoCAD Civil 3D na soubory, které mohou být použity v softwaru InRoads.
  3. Pokud nejste aktuálně přihlášeni do služby Autodesk 360, zobrazí se dialog přihlášení ke službě Autodesk 360. Pomocí tohoto dialogu se přihlaste nebo kliknutím na odkaz Potřebujete ID Autodesk? vytvořte účet.
    Zobrazí se dialog Otevřít.
  4. V dialogu Otevřít vyberte soubor DWG aplikace AutoCAD Civil 3D, který chcete převést, a klikněte na možnost Otevřít.
    Zobrazí se dialog s informacemi o převodu dat do cloudu.
  5. Pod položkou Prostor nástrojů rozbalte na kartě Sada nástrojů nabídku Subscription Extension Manager Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015. Dvakrát klikněte na položku Open Job Monitor.
    Stav úlohy převodu se zobrazí v dialogu Job Monitor.
  6. Po dokončení úlohy kliknutím na položku Download ve sloupci Result stáhněte soubory.
    Poznámka: Můžete určit výchozí umístění stažených souborů změnou nastavení Job Monitor Configuration. Další informace naleznete v dialogu Job Monitor.
V závislosti na typu provedené úlohy a datech ve zdrojovém souboru jsou během převodu dat vytvořeny různé typy souborů, jak je uvedeno v následující tabulce.
Příkaz Typ zdrojového souboru vybraný pro převod Výsledné typy souborů vytvořené během převodu Poznámky k převodu objektu
DWG
  • <název povrchu>-001.dat
    Poznámka: U každého povrchu ve výkresu jsou vytvořeny soubory DAT, TIN a XML.
  • <název výkresu>-dwg-gpk.dgn
    Poznámka: Toto je prázdný soubor DGN, který je vytvořen pro převod.
  • job100.gpk
    Poznámka: Bude vytvořen soubor GPK s výchozím názvem job100.gpk.
  • <název povrchu>-001.tin
  • <název výkresu>-dwg.xlsx
  • <název povrchu>.xml
  • <název výkresu>-dwg.xml
  • Každý povrch je převeden do souboru TIN.
  • Body jsou převedeny jako body.
  • Trasy jsou převedeny jako trasy.
  • Profily jsou převedeny jako profily, které nejsou přiřazeny k trase.
  • Parcely jsou převedeny jako parcely.
DWG
  • <název výkresu>-dwg.alg
  • <název povrchu>.dtm
    Poznámka: U každého povrchu ve výkresu jsou vytvořeny soubory DTM a XML.
  • Každý povrch je převeden do souboru DTM.
  • Profily jsou převedeny jako profily.
