Cvičení 1: Vytvoření stylu popisku
V tomto cvičení vytvoříte styl popisku.
Ve většině případů vytvoříte nový styl nejsnáze tak, že vyhledáte existující styl, který se podobá požadovanému formátu, vytvoříte kopii a tuto kopii pak upravíte.
V následující části vytvoříte styl popisku návrhové rychlosti. Naučíte se různé způsoby vytvoření a úpravy stylů popisků v aplikaci AutoCAD Civil 3Dpomocí Prostoru nástrojů.
    Poznámka:
    V tomto cvičení se používá soubor Labels-4b.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení, nebo lze otevřít soubor Labels-5a.dwg ze složky výkresů cvičení.
  1. Přibližte pohled na staničení 0+000 trasy Hlavní ulice.
    Prohlédněte si popisek návrhové rychlosti. Tento styl popisku použijete jak základ k vytvoření nového stylu popisku, který zobrazí návrhovou rychlost bez popisku staničení. Popisky návrhové rychlosti budou umístěny v místech, kde jsou již popiskem opatřena staničení.
    Poznámka:
    Informace o návrhové rychlosti včetně staničení, u kterého byla návrhová rychlost použita, jsou dostupné v dialogu Vlastnosti trasy na kartě Návrhové rychlosti.
  2. Vyberte popisek návrhové rychlosti. Klikněte pravým tlačítkem myši. Klikněte na příkaz Upravit popisky trasy.
  3. V dialogu Popisky trasy v řádku Návrhové rychlosti klikněte ve sloupci Styl na položku .
    Poznámka:
    Dialog Popisky trasy se používá k vytvoření a úpravě sadů popisků nebo k importu existující sady popisků.
  4. V dialogu Vybrat styl popisku klikněte na šipku vedle položky . Klikněte na tlačítko Vytvořit nový.
    Poznámka:
    Položka Kopírovat současný výběr používá jako základ pro nový styl formát aktuálního stylu. Dozvíte se o možnosti Vytvoření následníka k aktuálnímu výběru ve Cvičení 2: Použití podřazeného stylu popisku.
  5. V dialogu Tvůrce stylu popisku zadejte na kartě Informace následující parametry:
    • Název: Návrhové rychlosti – v řádku
    • Popis: Malý popisek návrhové rychlosti kolmý k trase
  6. Klikněte na kartu Obecné.
    Na kartě Obecné můžete určit nastavení celkového stylu popisku včetně viditelnosti, hladiny a čitelnosti v půdorysu. Pro účely tohoto cvičení akceptujte výchozí nastavení na této kartě. Viditelnost jednotlivých komponent popisku můžete zapnout nebo vypnout na kartě Souhrn nebo Rozvržení.
  7. Klikněte na kartu Rozvržení.
    Na kartě Rozvržení určíte obsah stylu popisku. Popisek může být složen z jedné nebo více komponent, přičemž každá z nich má samostatné vlastnosti.
  8. Prozkoumejte obsah seznamu Název komponenty.
    Jednotlivé komponenty jsou zobrazeny v podokně Náhled na pravé straně dialogu. Pomocí tlačítek napravo od seznamu Název komponenty můžete vytvořit, zkopírovat nebo odstranit komponenty stylu popisku. Tyto komponenty byly zkopírovány při vytvoření stylu z existujícího stylu Staničení nad rychlostí.
  9. V seznamu Název komponenty vyberte položku Staničení . V kolekci Obecné změňte Viditelnost na Ne.
    Provedená změna se ihned projeví v podokně Náhled. Toto podokno je užitečné při navrhování stylu popisku. Jestliže se vám náhled nelíbí, můžete před uložením stylu provést změnu.
    Poznámka:
    Chcete-li komponentu Staničení odstranit, vyberte ji v seznamu Název komponenty a klikněte na tlačítko .
  10. V seznamu Název komponenty vyberte položku Návrhová rychlost. Zadejte následující parametry:
      Obecné
    • Komponenta kotvy: Čára
    • Kotevní bod: Konec
      Text
    • Připojení: Dole vpravo
    • Odsazení X: 0,0 mm
    • Odsazení Y: 1,0 mm
  11. V kolekci Text klikněte u vlastnosti Obsah na sloupec Hodnota. Klikněte na tlačítko .
    Pomocí dialogu Editor komponent textu můžete definovat obsah a formát komponenty textu stylu popisku. Seznam Vlastnosti obsahuje dostupné vlastnosti, které lze zobrazit v komponentě popisku. Při výběru komponenty v seznamu se v tabulce níže zobrazí příslušné hodnoty.
  12. V dialogu Editor komponent textu vyberte v podokně náhledu text NÁVRH. Stiskněte klávesu DELETE.
  13. Klikněte na blok vlastností <[Návrhová rychlost(P3|RN|Sn|OF|AP)]>.
    Po výběru tohoto bloku vlastností v podokně náhledu můžete upravit konkrétní hodnoty, které budou pro tuto vlastnost uplatněny.
  14. V seznamu Vlastnosti vyberte položku Návrhová rychlost. Hodnotu Přesnost změňte na 0,1. Kliknutím na tlačítko použijte novou hodnotu Přesnost na blok v podokně náhledu.
    V bloku kódu bylo P0 změněno na P1.
  15. V podokně náhledu vyberte text RYCHLOST.
  16. Klikněte na kartu Formát.
    Můžete změnit styl, zarovnání, písmo a barvu jednotlivých textových komponent.
  17. S textem vybraným v podokně náhledu změňte Písmo na Times New Roman . Klikněte na tlačítko OK.
    V okně Tvůrce stylu popisku si povšimněte, že písmo text RYCHLOST je odlišné od písma návrhové rychlosti. Písmo návrhové rychlosti se nezměnilo, protože při změně písma nebylo vybráno.
  18. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogy Tvůrce stylu popisku, Vybrat styl popisku a Popisky trasy. Posuňte pohled podél trasy Hlavní ulice tak, abyste viděli formát nového stylu popisku.
    Styl popisku vytvořený z existujícího stylu
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Použití podřazeného stylu popisku.
