Tento dialog použijte k určení detailů vodorovného značení a značek umístěných na kruhovému objezdu.
Tento dialog je čtvrtý v posloupnosti čtyř dialogů, které představují jednotlivé kroky při vytváření kruhového objezdu. Umožňuje konfiguraci geometrických parametrů pomocného trojúhelníku a dělicího ostrůvku na všech větvích křižovatky kruhového objezdu.
Počet aktuálně vybraných tras větví křižovatky, ze kterých bude vytvořen tento kruhový objezd, se zobrazuje u horního okraje tohoto dialogu.
Tato tlačítka použijte k posouvání mezi parametry a k určování parametrů ostrůvků začleněných do větví křižovatky. Chcete-li použít tytéž parametry na všechny větve křižovatky, stiskněte tlačítko Použít na vše. Chcete-li na větve křižovatky kruhového objezdu použít jiné parametry, tlačítko Použít na vše nemačkejte.
Trasy větví křižovatky jsou pojmenovány pomocí konvence názvů, která označuje vybraný směr osy trasy, například „Přístup od jihu k západu“ obsahuje v názvu trasy větve křižovatky dvojici písmen „VZ“ (Vjezd_VZ_).
Klepnutím na toto tlačítko budou použity všechny parametry, které jsou aktuálně určeny v tomto dialogu, na všechny větve křižovatky tohoto kruhového objezdu.
Tyto parametry určují, které bloky by se měly vložit do kruhového objezdu, aby v kruhovém objezdu představovaly značky. Chcete-li vložit značku, zaškrtněte políčko Kreslit, poté přejděte na blok a vyberte jej klepnutím na tlačítko .
Uvádí typ značky, která bude vložena do kruhového objezdu. Typ značek (například AB3a, B21-1 atd.), které jsou vypsány v tomto dialogu, není možné změnit. Ke každému typu značky je však možné určit libovolný blok ke vložení.
Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete do kruhového objezdu přidat značku. Jestliže značku vložit nechcete, ponechte toto políčko nezaškrtnuté.
Zobrazuje název vybraného bloku představujícího značku kruhového objezdu.
Klepnutím vyberte blok této značky.
U některých typů značek je možné určit vzdálenost. Vzdálenost udává místo vložení značky vzhledem k vnější hraně kruhového objezdu. Tento parametr určuje bod stranou od lomové čáry, kterým prochází tečna definující místo, kde se zorná čára protne se středovým ostrůvkem.
Určuje odsazení bodu vložení dopravní značky od hrany kruhového objezdu. Například odsazení značky B21-1 definuje vzdálenost značky od středového ostrůvku. Umožňuje umístit značku na zornou čáru .
Tento parametr se používá k určení umístění značky spolu s parametrem Vzdálenost.
Určuje délku odkazové čáry značky. Pokud chcete, aby byla značka vložena bez odkazové čáry, nastavte tento parametr na hodnotu nula.
Určuje výšku sloupku značky. Pokud chcete, aby byla značka vložena bez sloupku, nastavte tento parametr na hodnotu nula.
Určuje velikost každého bloku dopravní značky. Všechny výchozí značky mají šířku o velikosti jedné jednotky. Chcete-li vložit značku širokou 0,6 jednotky, zadejte do tohoto pole hodnotu 0,6.
Tyto parametry určují vodorovné značení na kruhovém objezdu. Je možné použít čtyři různé typy vodorovného značení: Vnější hrana, Hrana ostrůvku, Středová čára a Lomová čára. Ke každému z nich můžete určit typ čáry a šířku značení. Všechna vodorovná značení jsou vytvořena jako křivkové objekty aplikace AutoCAD s definovaným faktorem šířky.
Přidá vodorovné značení na vnější hranu kruhového objezdu.
Přidá vodorovné značení na hranu ostrůvku kruhového objezdu.
Přidá vodorovné značení na středovou čáru kruhového objezdu.
Přidá vodorovné značení na lomovou čáru kruhového objezdu.
Přidá nebo odstraní vodorovné značení na vybrané komponentě kruhového objezdu.
Určí typ čáry vodorovného značení.
Určí šířku vodorovného značení.
Tyto parametry určují značení vrcholu ostrůvku zahrnutého do kruhového objezdu.vrcholu.
Na kruhových objezdech lze značení vrcholu ostrůvku buď použít nebo vynechat.
Vyberte tuto možnost, chcete-li přidat značení vrcholu dělicího ostrůvku kruhového objezdu.
Určuje umístění odsazení značení vrcholu ostrůvku.
Určuje šířku značení.vrcholu ostrůvku.
Určuje úhel, v němž je vloženo značení vrcholu ostrůvku.
Určuje mezeru mezi místy, kde je vloženo značení přechodu a kde je vloženo značení hrany ostrůvku.
Tyto parametry určují značení přechodu zahrnutého do kruhového objezdu.
Na kruhových objezdech lze značení přechodu buď použít nebo vynechat.
Určuje parametry značení přechodu na vstupních pruzích (větvích křižovatky) kruhového objezdu.
Určuje parametry značení přechodu na výjezdech kruhového objezdu.
Přidá nebo odstraní značení přechodu na vstupních pruzích (větve křižovatky) nebo výjezdech kruhového objezdu.
Určuje vzdálenost značení přechodu od vnější hrany kruhového objezdu.
Určuje délku značení přechodu.
Určuje šířku pruhu přechodu.
Určuje šířku mezi dvěma pruhy přechodu.
Je-li vybrána tato možnost, značení hran ostrůvku se přeruší v bodu, kde by mělo protínat značení přechodu.
Určuje mezeru, kterou můžete vložit mezi značení přechodu a značení hranu ostrůvku.
Klepnutím na možnost Zpět se v posloupnosti dialogů přesuňte na předchozí dialog, klepnutím na tlačítko Dokončit proveďte příkaz a vytvořte kruhový objezd, nebo klepnutím na tlačítko Storno dialog zavřete a vytváření kruhového objezdu zrušte.
