Dialog Vytvořit kruhový objezd – vozovka kruhového objezdu
Tento dialog použijte k určení detailů vozovky kruhového objezdu, která vede kolem středové části kruhového objezdu.
Tento dialog je první v posloupnosti čtyř dialogů, které představují jednotlivé kroky při vytváření kruhového objezdu.
Středový bod kruhového objezdu
Určuje souřadnice X a Y umístění středového bodu kruhového objezdu. Je zobrazeno umístění vybrané na výzvu Určit středový bod kruhového objezdu. Tyto hodnoty je možné změnit v polích X a Y nebo kliknutím na možnost a následnou volbou umístění ve výkresu.
Výkresový standard
Určuje výkresový standard kruhového objezdu použitý k vytvoření kruhového objezdu.
Soubor projektových standardů kruhového objezdu
Určuje soubor.xml, který se používá k řízení některých projektových a geometrických aspektů daného kruhového objezdu podle geografických a organizačních standardů. Pokud je aktuální výkres v britských jednotkách, je výchozím umístěním tohoto souboru XML složka C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data\Corridor Design Standards\Imperial. Pokud je aktuální výkres v metrických jednotkách, je výchozím umístěním tohoto souboru XML složka C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data\Corridor Design Standards\Metric. Soubor .xml projektových standardů kruhového objezdu může obsahovat více projektových standardů nebo typů kruhových objezdů. Jediný soubor .xml může například obsahovat americký standard, standard státu Florida, britský nebo francouzský standard atp. Výchozí soubor projektových standardů má název Autodesk Civil 3D (Imperial nebo Metric) Roundabouts Presets.xml.
Vybrat standard kruhového objezdu
Protože soubor projektových standardů kruhového objezdu může obsahovat více projektových standardů nebo typů kruhových objezdů, je nutné k výběru použitého projektového standardu kruhového objezdu použít možnost Vybrat standard kruhového objezdu.
Předdefinované parametry k importu
Sadu parametrů je možné vybrat v rozevíracím seznamu. Jakmile sadu parametrů vyberete, budou v polích Parametry kruhového objezdu a Parametry vodorovného značení použity nové hodnoty. Je-li třeba, můžete změnit hodnotu jakéhokoli z parametrů.
Chcete-li přidat do seznamu novou sadu parametrů, klikněte na tlačítko . Zobrazí se dialog Předvolba – Přidat.
Zadejte pro novou sadu parametrů název předvolby a poté zadejte hodnoty všech parametrů. Jestliže chcete upravit existující sadu předdefinovaných parametrů, vyberte v seznamu předvoleb předvolbu, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko . Jestliže chcete odstranit sadu předdefinovaných parametrů, vyberte předvolbu, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko . Je možné odstranit pouze předvolby definované uživatelem (ty, které jste vytvořili vy nebo někdo jiný). Výchozí předvolby nelze odstranit.
Tyto parametry určují umístění a geometrii komponent středové plochy kruhového objezdu.
Při tažení kurzoru přes tyto ovládací prvky se na pravé straně dialogu zobrazí koncepční ilustrace komponenty nebo geometrie určené konkrétním prvkem.
Vnější poloměr
Určuje vnější poloměr geometrie jízdní plochy kruhového objezdu.
Šířka vozovky jízdního pásu
Jestliže je vybrán výkresový standard kruhového objezdu US_Imperial, zobrazí se tento parametr. Určuje šířku jízdní plochy kruhového objezdu. (Francouzský standard) – definuje vnitřní poloměr jízdní plochy kruhového objezdu (vnější poloměr schůdného proužku).
Šířka prstence
Jestliže je vybrán výkresový standard kruhového objezdu US_Imperial, zobrazí se tento parametr. Určuje šířku pruhu ochranného pásu.
Vnitřní poloměr
Jestliže je vybrán francouzský výkresový standard (SETRA), zobrazí se tento parametr. Určuje vnitřní poloměr jízdní plochy kruhového objezdu (vnější poloměr schůdného proužku).
Přídavná šířka schůdné oblasti
Jestliže je vybrán francouzský výkresový standard (SETRA), zobrazí se tento parametr. Určuje přídavnou šířku okružního jízdního pásu na středové ploše.
Tyto parametry určují komponenty vodorovného značení středové plochy kruhového objezdu.
Vnější odsazení
Určuje vzdálenost vnějšího okruhu vodorovného značení od vnější hrany kruhového objezdu.
Počet jízdních pruhů k vyznačení
Určuje počet jízdních pruhů.
Vnitřní odsazení
Určuje vzdálenost vnitřního poloměru vodorovného značení od okružního jízdního pásu kruhového objezdu.
Tloušťka čáry značení jízdního pruhu
Určuje šířku vnitřního a vnějšího značení okruhu.
Typ čáry značení jízdního pruhu
Určuje typ čáry vodorovného značení jízdního pruhu.
Staveniště
Určuje staveniště, na něž bude přidán kruhový objezd. Staveniště také řídí parametry stavenišť všech vjezdů do daného kruhového objezdu.
Styl trasy
Určuje styl trasy vybraný v seznamu stylů dostupných ve výkresu.
Hladina trasy
Určuje hladinu trasy vybranou v seznamu hladin dostupných ve výkresu.
Předpona názvu trasy
Zobrazí název trasy použitý ke specifikaci ústřední větve křižovatky. Tento název bude použit jako předpona u tras, které se generují v průběhu vytváření kruhového objezdu. U trasy pravé hrany bude k názvu trasy připojena přípona „_HRANA_PRAVÁ“ (_EDGE_RIGHT). U trasy levé hrany bude k názvu trasy připojena přípona „_HRANA_LEVÁ“ (_EDGE_LEFT).
Sada popisků trasy
Určuje sadu popisků trasy vybranou v seznamu sad popisků dostupných ve výkresu.
