Tato karta slouží k zadání výchozího nastavení okolí (pozadí) pro řadu nastavení včetně měrných jednotek. Tyto jednotky a nastavení se používají v celé aplikaci AutoCAD Civil 3D, pokud nejsou přepsány na úrovni objektu nebo příkazu.
Další informace o práci s tímto dialogem včetně použití sloupců přepsání naleznete v části Ovládací prvky standardního dialogu nastavení.
Toto nastavení určuje řadu funkcí, z nichž některé řídí způsob, jakým se zobrazuje text, čísla a jednotky.
Určuje způsob zobrazení čísel v řízení rozhraní a na příkazovém řádku:
Určuje, zda jsou změny, provedené v nastaveních při příkazu pro výkres uloženy, i když je nastavení označeno jako „uzamknuté“ v dialogu nastavení.
Určuje, zda se prohlížeč událostí zobrazí automaticky, když se tato událost vyskytne.
Určuje, zda zobrazit místní nápovědu ve výkresu. Toto nastavení neovlivňuje místní nápovědu pro ikony panelu nástrojů.
Například pokud přesunete kurzor do blízkosti trasy, uvidíte tip nápovědy, který ukazuje staničení a místo odsazení kurzoru. Místní nápovědy mohou rovněž zobrazovat výšku povrchu, bod, profil a informace o příčném řezu.
Zobrazuje metodu přepočtu zadanou na kartě Jednotky a zóna jako americké nebo mezinárodní stopy.
Určuje, zda zobrazit tipy nápovědy implicitně pro nový objekt.
Zobrazuje lineární jednotky, které jsou použity v modelovém prostoru výkresu. Nastavte tuto hodnotu na kartě Jednotky a zóna v tomto dialogu.
Zobrazuje požadované měřítko vykreslení. Nastavte tuto hodnotu na kartě Jednotky a zóna v tomto dialogu.
Zobrazuje, zda se u objektů přizpůsobí měřítko, když jsou vkládány z jiných výkresů. Nastavte tuto hodnotu na kartě Jednotky a zóna v tomto dialogu.
Určuje způsob, jakým se kreslí trasy zaoblení krajnice pro objekty křižovatky. Možnost Levá strana komunikace se obvykle vybere pro projekty, kde vozidla jezdí po levé straně komunikace; například v zemích, jako je Velká Británie. V tomto případě jsou trasy zaoblení krajnice v objektech křižovatek kresleny počínaje na levé straně odpojující se komunikace a konče na levé straně připojující se komunikace. Pravá strana komunikace se obvykle vybere pro projekty, kde vozidla jezdí po pravé straně komunikace; například v zemích, jako jsou Spojené státy. V tomto případě jsou trasy zaoblení krajnice v objektech křižovatek kresleny počínaje na pravé straně odpojující se komunikace a konče na pravé straně připojující se komunikace. Další informace naleznete v části Určení směru jízdy pro vytvoření křižovatky.
Má stejný účinek jako nastavení Řízení zapnutí/vypnutí okamžité a nezávislé hladiny komponent zobrazení na kartě Hladiny objektu.
Toto nastavení určuje výchozí metodu pro vyzvání k nastavení objektů, když se vkládají popisky, které obsahují komponenty odkazovaného textu.
Tato nastavení určují způsob zobrazení číselných hodnot, které nejsou specificky definovány v nastaveních typu jednotky v tomto dialogu, jako je vzdálenost a souřadnice.
Určuje počet číslic vpravo od desetinné čárky.
Určuje, jak jsou čísla zaokrouhlena nahoru nebo dolů na počet desetinných míst, zadaných pod položkou Přesnost:
Jestliže další číslice po poslední zobrazitelné číslici je větší než 5, program provede zaokrouhlení nahoru. Jestliže další číslice po poslední zobrazitelné číslici je menší než 5, program provede zaokrouhlení dolů.
Určuje způsob označení čísel jako kladných a záporných:
Tato nastavení určují způsob zobrazení lineárních vzdáleností.
Určuje, která lineární jednotka má být použita:
Informace naleznete v části Bez jednotek v tomto tématu.
Tato nastavení určují způsob zobrazení lineárních rozměrů.
Tato nastavení určují způsob zobrazení souřadnic X a Y.
Tato nastavení určují způsob výšek povrchu.
Tato nastavení určují způsob zobrazení povrchových ploch.
Určuje, která výkresová jednotka má být použita:
Tato nastavení určují způsob zobrazení kubatur terénu.
Tato nastavení určují, jak se zobrazují rychlosti pro kritéria návrhu.
Určuje rychlost jako:
Tato nastavení určují způsob zobrazení úhlů odklonění mezi dvěma vektory.
Určuje, která úhlová jednotka má být použita:
Určuje způsob zobrazení úhlů:
Určuje, zda se za desetinnými čárkami mají zobrazovat celá čísla s nulami:
Vynechá úvodní nuly před hodnotami menšími než 10.
Tato nastavení určují způsob zobrazení směrů.
Určuje způsob zobrazení směrů:
Určuje způsob zobrazení názvů směru:
Určuje způsob výpočtu směru vektoru:
Určuje, který kvadrant směrníku použít:
Tato nastavení určují způsob zobrazení zeměpisné šířky a délky.
Určuje formát popisků šířka/délka:
Tato nastavení určují způsob měření spádu a sklonu.
Určuje způsob zobrazení hodnot spádu a sklonu:
Tato nastavení určují způsob měření spádu.
Určuje způsob zobrazení hodnot spádu:
Tato nastavení určují způsob měření sklonu.
Tato nastavení určují způsob zobrazení lineárních funkcí, které používají staničení nebo řetězení.
Určuje formát staničení na popiscích, tipech nápovědy a kdekoli jinde:
Určuje znak oddělovače použitý k zobrazení staničení:
Určuje měřítko, které se má použít pro hlavní staničení:
Určuje, zda zobrazit celá čísla staničení s nulami za desetinnými čárkami:
Vynechá úvodní nuly před znakem staničení pro celočíselné hodnoty staničení.
Určuje minimální šířku zobrazení pro hodnotu staničení, což umožňuje v případě potřeby přidat úvodní nuly. Například, pokud předpokládáme minimální šířku zobrazení 10 a přesnost 2, hodnota staničení 1234,234 se zobrazí jako 0012+34,23.
Tato nastavení určují výchozí nastavení zrychlení všech prvků.
Tato nastavení určují chování při výzvách pro transparentní příkazy napříč všemi funkcemi. Formát použitý k výzvě pro nastavení hodnot spádu a sklonu, které jsou nastaveny pomocí okolních nastavení Spád a sklon.
Určuje pořadí výzev (X,Y nebo X,Y,Z) při vytvoření bodu v 3D:
Určuje, zda je výzva příkazů pro souřadnici Y před souřadnicí X:
Určuje, zda se příkazy dotazují na souřadnici X před souřadnicí Y:
Určuje, zda je výzva příkazů pro zeměpisnou délku před zeměpisnou šířkou:
Tato nastavení určují výchozí nastavení tlaku. Tlakové sítě mohou být opatřeny popisky s informacemi o tlaku.
Určuje, která jednotka má být použita:
