Výpočet kubatur zemního tělesa
Pomocí tohoto nástroje lze upravit kubatury výkopů a násypů pro skupinu zemních těles.
Ovládací prvky na tomto panelu nástrojů nejsou dostupné (jsou zašedlé), pokud nejsou k dispozici jakákoli požadovaná data. K tomu může například dojít, pokud nebyla vybrána skupina zemních těles, nebo pokud nebyl definován jeden z požadovaných povrchů.
Nastavit skupinu zemních těles
Klepnutím určete skupinu zemních těles, kterou chcete upravit. Název skupiny je zobrazen ve spodní části panelu nástrojů.
Vlastnosti skupiny zemních těles
Otevře dialog Vlastnosti skupin zemních těles.
Celá skupina
Klepnutím na tuto možnost můžete upravit výšku celé skupiny zemních těles.
Výběr
Klepnutím vyberte jednu nebo více funkcí. Klepnutím na tlačítko vyberte funkci, která se má nastavit.
Zvýšit skupinu zemních těles
Zvýší výšku skupiny zemních těles o hodnotu zadanou do pole.
Snížit skupinu zemních těles
Sníží výšku skupiny zemních těles o hodnotu zadanou do pole.
Automaticky zvýšit/snížit na vyrovnanou bilanci kubatur
Otevře dialog Automaticky vyvážené kubatury. Umožňuje určit cílovou hodnotu celkové kubatury a automaticky vyvážit kubatury výkopů a násypů tak, aby se přiblížily cílové hodnotě.
Vzhledem k nepravidelnostem povrchu je automatické vyvažování kubatur iterativní proces. Systém se snaží dosáhnout cílové kubatury s tolerancí 0,1 % rozdílu mezi počáteční a cílovou kubaturou. Opětovným spuštěním příkazu se v případě potřeby můžete více přiblížit cílové hodnotě.
Poznámka: Toto tlačítko není k dispozici, pokud není vybráno nastavení Automatické vytvoření povrchu a pokud není zadána položka Základní povrch objemu v části Vlastnosti skupiny zemního tělesa za účelem zobrazení dialogu Vlastnosti skupiny zemního tělesa.
Rozbalit nástroj kubatury zemního tělesa
Zobrazí nebo skryje historii úprav výkopů a násypů. Při zavření panelu nástrojů je historie vymazána.
Zobrazení kubatury
Zobrazuje aktuální kubatury výkopů a násypů a výsledné čisté požadavky skupiny zemních těles. Zobrazení je aktualizováno vždy při úpravě některého ze dvou porovnávaných povrchů.
