Dialog Přiřadit výšky
V tomto dialogu můžete přiřadit výšky při vytváření návrhových linií z objektů. Do tohoto dialogu můžete přejít z dialogu Vytvořit návrhové linie.
Dialog Automaticky vyvážit kubatury
Při úpravě výšky objektů zemních těles lze pomocí tohoto dialogu určit požadovanou celkovou kubaturu povrchu (záporný pro výkopy nebo kladný pro násypy).
Dialog Vytvořit návrhové linie
Tento dialog použijte k určení nastavení návrhové linie při kreslení návrhové linie nebo vytváření návrhové linie z objektů.
Dialog Upravit oblouk návrhové linie
V tomto dialogu můžete upravit poloměr oblouku návrhové linie (nebo zeměměřického polygonu). Je také možné odstranit oblouk z návrhové linie.
Editor výšek – dialog Vyrovnat
Pomocí tohoto dialogu můžete upravit výšky a spády segmentů návrhové linie, linie pozemku nebo polygonu zaměření tak, aby měly konstantní výšku nebo konstantní spád.
Dialog Editor výšek
Pomocí tohoto dialogu lze upravit výšky a spády pro návrhovou linii, linii pozemku nebo segmenty polygonu zaměření. Nelze změnit hodnoty staničení nebo délky segmentů.
Dialog Styl návrhové linie
Pomocí tohoto dialogu lze ovládat zobrazení jednotlivých komponent návrhové linie zemního tělesa.
Dialog Přizpůsobit oblouk
Tento dialog použijte k určení tolerance a minimálního počtu segmentů pro použití v příkazu Přizpůsobit oblouk.
Nástroje vytváření zemních těles
Pomocí tohoto panelu nástrojů lze rychle vytvořit nové zemní těleso, použít patametry a styly zemního tělesa a upravit existující zemní těleso.
Dialog Parametry zemního tělesa
Tento dialog slouží ke správě a vytváření knihoven parametrů zemního tělesa pro různé parametry zemního tělesa.
Dialog Vložit vrchol výškového polygonu
Pomocí tohoto dialogu lze zobrazit a upravit hodnoty jednotlivých vrcholů výškového polygonu přidávaných k návrhové linii zemního tělesa. Tento dialog se zobrazí při klepnutí na tlačítko Vložit vrcholy výškového polygonu v dialogu Editor výšek a výběru návrhové linie.
Dialog Vrcholy k odstranění
Tento dialog se používá k určení nastavení pro odstranění vrcholů a bodů výšky z návrhových linií, hran parcely a 2D nebo 3D křivek.
