Způsob zobrazování bodu ve výkresu řídí několik faktorů.
Styl bodu a styl popisku bodu řídí základní vzhled symbolu bodu a popisku ve výkresu.
Styl bodu určuje vzhled symbolu bodu a styl popisku bodu určuje způsob označení bodu popiskem:
Každý samostatný bod výkresu může přímo odkazovat na styl bodu a styl popisku bodu. Tyto jednotlivé styly bodů jsou přiřazeny při vytvoření bodu. Jednotlivé styly bodů přiřazené při vytváření bodu jsou určeny shodou klíče popisu nebo styly zadanými v dialogu Vytvořit body. Po bodu se nevyžaduje, aby odkazoval na styl bodu nebo styl popisku bodu. (Pokud bod neodkazuje na styl bodu, použije se styl, na který odkazuje hladina, na které byl vytvořen bod.)
Pokud bod neodkazuje na styl bodu nebo styl popisku bodu, je vlastnost styl bodu nebo styl popisku bodu při zobrazení v Editoru bodů nebo v zobrazeném seznamu bodů prázdná. Jednotlivé styly bodu lze změnit nebo odebrat pomocí Editoru bodů nebo pohledu seznamu bodů.
Skupina bodů může odkazovat na výchozí styl bodu a výchozí styl popisku bodu. Výchozí styly těchto skupin bodů lze zobrazit nebo změnit na kartě Informace nebo na kartě Přepsání dialogu Vlastnosti skupiny bodů. Pokud změníte styl na jedné kartě, bude druhá karta aktualizována tak, aby tuto změnu odrážela.
Navíc mohou být výchozí styly pro skupinu bodů určeny jako styly přepsání skupiny bodů. Zaškrtnutím políčka na kartě Přepsání dialogu Vlastnosti skupiny bodů určíte, že styl skupiny bodů je stylem přepisu.
Následující části popisují v přednostním pořadí, které z výše popsaných stylů slouží k zobrazení bodu ve výkresu:
| Styl | |
| Styly přepisu skupiny bodů | Kolekce Styly objektů (strom Nastavení) Pokud bod patří do více skupin bodů, které určují styly přepisu, budou styly přepisu zadané v nejvyšší skupině bodů v pořadí zobrazení skupiny bodů použity k vykreslení bodu. Další informace naleznete v části Změna pořadí zobrazení skupiny bodů. |
| Jednotlivé styly bodů | |
Výchozí styly skupiny bodů |
| Skupina _Všechny body |
Do skupiny bodů _Všechny body patří všechny body. Chcete-li zobrazit všechny body ve výkresu, které používají stejný styl, zadejte styl přepisu skupiny _Všechny body a přesuňte jej v pořadí zobrazení skupiny bodů nahoru.
Nastavení zobrazení stylu bodu slouží k určení, zda bude symbol a popisek bodu zakreslen pro každý bod, který se zobrazuje pomocí stylu bodu. Na kartě Zobrazení dialogu Styl bodu řídí sloupec Viditelné viditelnost symbolů a popisků bodu. Chcete-li změnit viditelnost symbolů bodu, změňte viditelnost komponenty Značka. Chcete-li změnit viditelnost popisků bodu, změňte viditelnost komponenty Popisek.
Použijte hladinu bodu k řízení vzhledu bodu ve výkresu.
Hladinu bodu určete nastavením jeho vlastnosti Hladina. Vlastnost hladiny lze nastavit buď při vytváření bodu (pomocí porovnání klíče popisu nebo možností v dialogu Vytvořit body) nebo po vytvoření bodu (pomocí editoru bodů nebo pohledu seznamu Body).
Pokud bod náleží do více skupin bodů, řídí nejvyšší skupina bodů viditelnost bodu v pořadí zobrazení skupiny bodů.
Bod lze zobrazit pomocí vlastností hladiny, jako je viditelnost, barva, čára, typ a tloušťka čáry. Pokud se k zobrazení bodu používá individuální styl bodu nebo styl popisku bodu (jak je uvedeno dříve v tomto tématu), budou specifikace DleBlok nebo DleHlad ve stylu bodu nebo stylu popisku bodu odkazovat na hladinu, která je přiřazena k bodu.
