Kreslení přímých segmentů návrhových linií
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací seznam Návrhová linieVytvořit návrhovou linii Hledat.
  2. V dialogu Vytvořit návrhové linie určete staveniště, volitelný název a volitelný styl pro návrhovou linii. Vyberte hladinu a povšimněte si, že možnost použití hladiny vybrané entity je deaktivována. Klepněte na tlačítko OK.
  3. Zadejte počáteční bod pro linii. Můžete použít Uchopení nebo transparentní příkazy k uchopení existující geometrie.
  4. Zadejte výšku pro počáteční bod provedením některé z následujících akcí:
    • Zadejte výšku na příkazový řádek.
    • Zadejte Povrch (S) a vyberte povrch, z nějž se získá výška.
      Poznámka: Pokud nejsou ve výkresu žádné povrchy, není možnost Povrch k dispozici. Jestliže ve výkresu existuje jen jeden povrch, je vybrán automaticky.
    Zobrazí se následující výzva:
    Zadejte další bod nebo [Oblouk]:
  5. Vyberte následující bod.
    Zadejte spád nebo [Spád/Výška/Rozdíl/Povrch/Přechod] <0.000>:
    Poznámka: Informace o možnosti Oblouk naleznete v části Kreslení zakřivených segmentů návrhových linií.
  6. Chcete-li při vytváření bodů zadat jednotlivé výškové body, přejděte ke kroku 9. Pokud chcete pokračovat v kreslení bodů bez stanovení výšky, postupujte takto:
    • Zadejte příkaz Přechod.
    • Vytvořte nový bod. Je-li vybrán příkaz Přechod, při vytváření jednotlivých následných bodů bude použita výzva Přechod.
      Přechod nebo [Sklon/Výška/Rozdíl/Povrch] <Přechod>
  7. Stisknutím klávesy Enter pokračujte v kreslení dalších bodů bez určení výšky.
  8. Po vytvoření bodů určete výšku, spád, sklon nebo rozdíl výšek výběrem a zadáním požadovaného klíčového slova. Pokud příkaz ukončíte při použití výzvy Přechod, budete vyzváni k zadání koncové výšky.
  9. Proveďte jednu z následujících akcí ke stanovení výšky druhého bodu:
    • Zadejte spád. Spád je použit do segmentu mezi prvním a druhým bodem.
    • Zadejte Sklon (SL) a zadejte sklon. Sklon je použit do segmentu mezi prvním a druhým bodem.
    • Zadejte Výšku (E) a zadejte výšku. Výška je použita na druhý bod a vypočte se spád segmentu mezi body.
    • Zadejte Rozdíl (D) a zadejte rozdíl výšek mezi prvním a druhým bodem.
    • Zadejte Povrch (SU) a určete povrch, z nějž se má získat výška druhého bodu.
  10. Zadejte následující bod na návrhovou linii provedením jedné z následujících akcí:
    • Vyberte následující bod ve výkresu.
    • ZadejteDélku (L) a zadejte délku. Když použijete tuto možnost, bude se předpokládat, že směr segmentu je stejný jako na konci předchozího segmentu.
  11. Určete výšku bodu použitím možností popsaných v Kroku 6.
