Dialog Vytvořit návrhové linie
Tento dialog použijte k určení nastavení návrhové linie při kreslení návrhové linie nebo vytváření návrhové linie z objektů.
Umístění
Určuje staveniště, do kterého se umístí návrhová linie. Vyberte staveniště v seznamu nebo kliknutím na tlačítko vyberte staveniště z výkresu.
Název
Určuje název návrhové linie. Chcete-li zadat název návrhové linie, klikněte buď na výchozí název a zadejte nový název, nebo použijte šablonu názvu. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Šablona názvu, kde lze upravit šablonu pojmenování návrhové linie.
Názvy návrhové linie jsou volitelné a lze je použít k pojmenování důležitých návrhových linií ve výkresu. Pokud existují pojmenované návrhové linie, můžete v seznamu vybrat návrhové linie k úpravě podle názvu.
Styl
Při výběru této možnosti určuje styl návrhové linie. Vyberte v seznamu styl. Kliknutím na tlačítko upravte styl. Kliknutím na tlačítko zobrazte náhled vybraného stylu. Styl je pro návrhovou linii volitelný, ale poskytuje užitečné možnosti zobrazení a umožňuje řídit barvu, viditelnost a jiná nastavení. Styl se používá také k nastavení rozlišení bodu rozdělení návrhové linie.
Hladina
Otevře dialog Hladina objektu, kde můžete určit hladinu, na níž má být návrhová linie vytvořena. Tato hladina nemůže být určena, jestliže je vybrána možnost Použít vybrané hladiny entit pod položkou Možnosti převodu.
Použít aktuální hladinu
Umísí nové návrhové linie na aktuální hladinu.
Použít hladinu vybrané entity
Určuje hladinu, na které jsou umístěny převedené návrhové linie.
  • Vybráno: Umístí návrhové linie na stejnou hladinu jako vybrané objekty.
    Poznámka: Jestliže je zaškrtávací pole Vymazat existující entity vyčištěno, může to ztížit výběr návrhové linie.
  • Vyčištěno: Umístí návrhové linie na hladinu, určenou nastavením Hladina nahoře.
Možnosti převodu
Odstranit existující entity
Určuje, zda se vymažou vybrané objekty, když jsou převedeny na návrhové linie.
  • Vybráno: Vymaže vybrané objekty z výkresu.
  • Vyčištěno: Nevymaže vybrané objekty.
Přiřadit výšky
Určuje, zda mají být k převáděným entitám přiřazeny výšky.
  • Zaškrtnuto: Kliknutím na tlačítko OK otevřete dialog Přiřadit výšky.
  • Nezaškrtnuto: Dialog Přiřadit výšky se neotevře.
Odstranit nadbytečné body
Určuje, zda budou vyčištěny vybrané objekty, pokud jsou převedeny na návrhové linie.
  • Zaškrtnuto: Kliknutím na tlačítko OK otevřete dialog Odstranění nadbytečných vrcholů.
  • Nezaškrtnuto: Dialog Vrcholy k odstranění se neotevře.
