Prostřednictvím panoramatického pohledu Editor měření upravte měření vybrané položky nastavení ve stromovém zobrazení.
Poznámka: Když se změny provedené v Editoru měření uloží zpět do databáze zaměření, aktualizují se ovlivněné body ve výkresu z databáze zaměření.
Úprava měření u nastavení
- V Prostoru nástrojůna kartě Zaměření klikněte na kolekci Nastavení. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na nastavení
Upravit měření.
- Pole upravte tak, že je vyberete a zadáte novou hodnotu.
Poznámka: Je-li nějaké měření označeno
, bylo upraveno mimo
Editor měření a je nutné jej znovu načíst (kliknutím pravým tlačítkem a kliknutím na příkaz
Znovu načíst) předtím, než lze měření upravovat.
- Pole Typ úhlu, Typ vzdálenosti, Vertikální typ a Cílový typ lze upravit kliknutím na pole a výběrem nové hodnoty z rozevíracích seznamů. Informace o těchto typech naleznete v části Nastavení projektu.
- Hodnoty ve více řádcích lze upravit tak, že vyberete příslušné řádky, kliknete pravým tlačítkem v záhlaví sloupce, kliknete na příkaz Upravit a zadáte novou hodnotu.
Hodnoty pro sloupec jsou ve vybraném řádku aktualizovány novou hodnotou. Nejsou-li vybrány žádné řádky, jsou aktualizovány všechny řádky.
Poznámka: Pokud se změní jakákoliv data měření, zobrazuje se celý řádek tučně, dokud se změna neuloží do databáze zaměření.
- Chcete-li měření odstranit, vyberte měření určená ke smazání, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Odstranit. Ikona měření je nahrazena
a řádek je nastaven jen ke čtení.
- Změny provedené u jednotlivých nebo více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), kliknutím pravým tlačítkem a kliknutím na příkaz Znovu načíst, nebo Obnovit. Pokud se mají vrátit zpět všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko
- Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko
