Objekty aplikace AutoCAD Civil 3D jsou ve výchozím nastavení ukládány do výkresů.
Pokud pracujete ve víceuživatelském prostředí nebo chcete mít různé objekty v různých výkresech, budete potřebovat funkce správy projektů. Další informace naleznete v části Správa projektů.
Pomocí seznamu v horní části karty Prospektor můžete určit, zda má být ve stromu uveden pouze aktivní výkres nebo všechny otevřené výkresy.
Při používání šablon výkresů můžete omezit opakování stejných činností a zachovat jednotnou úpravu všech výkresů.
Vytváření nového výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D zahájíte pomocí souboru šablony. Šablona výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D může obsahovat standardní informace aplikace AutoCAD, jako jsou nastavení a hladiny aplikace AutoCAD, a objekty aplikace AutoCAD, například čáry a text. Navíc může zahrnovat jakékoliv informace výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D uvedené buď ve stromu Nastavení (včetně nastavení, stylů, stylů popisků, tabulek, klíčů popisů a formátů pro import/export aplikace AutoCAD Civil 3D), nebo ve stromu prospektoru (včetně jakýchkoliv objektů aplikace AutoCAD Civil 3D, například skupin bodů).
Šablony jsou uvedeny v knihovně Šablony výkresů v zobrazení Hlavní pohled stromu Prospektor.
Cesta k umístění souboru šablon výkresů na kartě Soubory dialogu Možnosti určuje, kde se nacházejí šablony aplikace AutoCAD Civil 3D.
Udržování standardů pro použití hladin ve výkresech je snazší, pokud máte šablonu výkresu s předem definovanými hladinami a styly, které odkazují na tyto hladiny při vytváření objektů.
Pro jednotnost ukládejte šablony jako soubor standardů aplikace AutoCAD (formát DWS). Potom v šabloně zadejte příkaz STANDARDY a v dialogu Konfigurovat nastavení připojte k šabloně soubor standardů. Jestliže chcete prosadit standardy, můžete kliknout na tlačítko Nastavení a aktivovat oznamování porušení standardů nebo tato porušení potlačit. Další informace o používání souborů standardů uvádí nápověda k aplikaci AutoCAD.
Šablony výkresů aplikaceAutoCAD Civil 3D jsou zahrnuty v produktu.
Šablony výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D jsou založeny na normě NCS (National CAD Standard) verze 3.1. Mezi tyto šablony patří:
Tyto šablony obsahují rozšířenou sadu stylů a nastavení.
Při zahájení práce s novým výkresem pomocí příkazu Nový v nabídce Aplikace si můžete vybrat, kterou šablonu chcete použít.
Příkaz QNEW, který je k dispozici na panelu nástrojů s rychlým přístupem, automaticky použije šablonu zadanou v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
Hladiny vytvářené v šablonách aplikace AutoCAD Civil 3D 2015 se řídí pravidly normy NCS (National CAD Standard). Další informace o nastavení hladin podle národní normy pro CAD naleznete na webu http://www.nationalcadstandard.org.
Hladiny dodržují následující normy NCS, přičemž jednotlivé prvky jsou odděleny pomlčkou:
<Označení disciplíny> – <Hlavní skupina> – <Vedlejší skupina> – <Stav>
Například C-TOPO-MINR-N znamená Stavebnictví – Topografický prvek – Vedlejší vrstevnice – Nové.
Šablony výkresů pro nástroje vytváření situací jsou obsaženy v adresáři Plan Production.
Při návrhu stylů zohledněte požadavky na informace v různých etapách projektu.
Vytvořte například styly objektů v projektové fázi a další styly pro finální prezentaci. Dále je možné vytvořit styly pro různé uživatele výkresů zobrazující detaily objektů a popisky, které představují data pro každý typ potřeb uživatele.
Styly pro popisky jsou další položkou šablony, která by měla být vyvíjena shora dolů, podobně jako nastavení výkresů a objektů. Na úrovni výkresu klepněte na položku Upravit výchozí styl popisku. V tomto kontextu můžete nastavit globální standardy, jako jsou standardy pro písmo textu, jeho velikost a chování popisku kolem oblouků. Stejně jako v případě stylů objektů platí, že po nastavení výchozích hodnot stylu popisku je možné prohlížet nastavení na úrovni objektu a aplikovat případné přepisy.
V ideálním případě bude mít vaše šablona perfektní sadu stylů pro vaše projekty, to však obvykle trvá nějakou dobu, než tento stav nastane. Chcete-li tomuto procesu napomoci, vytvořte demonstrační výkres, který obsahuje jeden nebo více povrchů, tras a další typy objektů. Kromě toho si můžete projít soubor Sample_styles.dwg, který se dodává s aplikací AutoCAD Civil 3D. Po výchozí instalaci lze najít tento soubor v následujícím umístění: C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D\Help\Civil Best Practices Guide. Toto kreslení poskytuje dobrou laboratoř k zobrazování a vývoji stylů. Zvažte navrhování stylů takovým způsobem, zohlední se požadavky na informace v různých etapách projektu. Vytvořte například styly objektů v projektové fázi a další styly pro finální prezentaci. Dále je možné vytvořit styly pro různé uživatele výkresů zobrazující detaily objektů a popisky, které představují data pro každý typ potřeb uživatele.
