Přidávání a odebírání vlastností aplikace AutoCAD Civil 3D z objektů mračen bodů
Chcete-li připravit objekt pro použití v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci založené na platformě AutoCAD, jako je například aplikace AutoCAD Map 3D, odeberte z objektu mračna bodů vlastnosti aplikace AutoCAD Civil 3D.
Poznámka: Vlastnosti mračna bodů v aplikaci AutoCAD Civil 3D mají určité charakteristické vlastnosti v porovnání s objekty mračna bodů aplikace AutoCAD a AutoCAD Map 3D. Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak jsou objekty mračna bodů stylizovány a zobrazeny ve výkresu. Například objekt mračna bodů v aplikaci AutoCAD se zobrazí s vlastnostmi vrstvy tam, kde je umístěn, zatímco mračna bodů v aplikaci AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D mohou být zobrazena pomocí schématu klasifikace bodů v systému LiDAR. Další rozdíl mezi objekty mračen bodů aplikace AutoCAD a AutoCAD Civil 3D spočívá ve schopnosti aplikace AutoCAD Civil 3D rozpoznat informace souřadnicového systému zdrojových dat a v okamžiku vytvoření databáze mračna bodů je převést.
Další informace o objektech mračna bodů aplikace AutoCAD a AutoCAD Map 3D naleznete v příslušných tématech v  Uživatelská příručka aplikace AutoCAD a Uživatelská příručka aplikace Map 3De.
Při spuštění tohoto příkazu odebere aplikace AutoCAD Civil 3D název, popis a veškerá nastavení stylu mračna bodů, která jste použili při vytváření objektu mračna bodů. Díky tomu se mračno bodů zobrazí jen jako výchozí dílčí sada bodů.
Před Po
