Pro zobrazení a ovládání jednoho i více neřídicích bodů použijte .
Editor neřídicích bodů zastává pro jednotlivé body stejnou funkci, jakou má zobrazení seznamu vlastností na kartě Survey, je však lépe uzpůsoben pro vodorovné zobrazení tabulace tohoto typu dat. Výhodou úpravy neřídicích bodů v Editoru neřídicích bodů je možnost jednoduše přepnout na kartu Survey, procházet data a poté se vrátit zpět do Editoru neřídicích bodů a pokračovat v úpravách.
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- Pro zobrazení a úpravy všech neřídicích bodů klepněte na kartě Survey pravým tlačítkem na knihovnu Neřídicí body a klepnutím na položku Upravit zobrazte Editor neřídicích bodů.
- Chcete-li zobrazit a upravit jeden neřídicí bod, na kartě Survey klepněte na knihovnu Neřídicí body. V seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na bod
Vlastnosti.
- Příslušná pole upravte podle potřeby.
Poznámka: Změní-li se jakákoliv data bodů, zobrazuje se celý řádek tučně, dokud se změna neuloží do zeměměřické databáze.
- Hodnoty ve více řádcích lze upravit tak, že vyberete příslušné řádky, klepnete pravým tlačítkem v záhlaví sloupce, klepnete na příkaz Upravit a zadáte novou hodnotu.
- Hodnoty pro sloupec jsou ve vybraném řádku aktualizovány novou hodnotou.
Poznámka: Nejsou-li vybrány žádné řádky, jsou aktualizovány všechny řádky.
- Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), klepnutím pravým tlačítkem a klepnutím na příkaz Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko
- Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klepněte pravým tlačítkem a klepněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko
