V Prostoru nástrojůvytvořte prostřednictvím karty Zaměření řídicí bod s využitím známých hodnot Y a X nebo zeměpisné šířky a zeměpisné délky (pokud je databáze zaměření vztažena k souřadnicové zóně) a souřadnic výšky pro použití při úpravách polygonového pořadu a nejmenších čtverců.
- VProstoru nástrojů na kartě Survey klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Řídicí body. Klepnutím na položku Nový otevřete dialog Nový řídicí bod.
- Zadejte číslo bodu.
Důležité: Pokud existuje zeměměřický bod (neřídicí bod) se shodným číslem, data tohoto bodu se zobrazí v dialogu Nový řídicí bod. Pokud v databázi zaměření není definován žádný bod zaměření s odpovídajícím názvem, program zkontroluje aktivní výkres za účelem zjištění, zda existuje bod aplikace AutoCAD Civil 3D s odpovídajícím číslem. Pokud bod aplikace AutoCAD Civil 3D s odpovídajícím číslem existuje, informace o tomto bodu se zobrazí v dialogu Nový řídicí bod.
- Volitelně lze zadat název bodu.
Důležité: Bod lze definovat názvem nebo odstraněním čísla v poli Číslo a ponecháním prázdného pole. Zadejte název do pole Název. Pokud již existuje řídicí bod s tímto názvem, zobrazí se chybové hlášení. Pokud existuje zeměměřický bod se shodným názvem, pak se data pro tento bod budou zobrazovat v dialogu Nový řídicí bod. Pokud v databázi zaměření není definován žádný bod zaměření nebo řídicí bod s odpovídajícím názvem, program zkontroluje aktivní výkres za účelem zjištění, zda existuje bod aplikace AutoCAD Civil 3D s odpovídajícím názvem. Pokud bod aplikace AutoCAD Civil 3D s odpovídajícím názvem existuje, informace o tomto bodu se zobrazí v dialogu Nový řídicí bod.
- Zadejte hodnotu X (souřadnici X) nového řídicího bodu.
- Zadejte hodnotu Y (souřadnici Y) nového řídicího bodu.
- Volitelně lze zadat výšku (souřadnici Z) nového řídicího bodu.
- Zadejte popis řídicího bodu.
- Volitelně lze zadat zeměpisnou šířku bodu. Hodnota vlastnosti Y se počítá z hodnoty zadané na tomto řádku.
Poznámka: Tato vlastnost není dostupná, není-li k zeměměřické databázi přiřazena zóna souřadnicového systému.
- Volitelně lze zadat zeměpisnou délku bodu. Hodnota vlastnosti X se počítá z hodnoty zadané v tomto poli.
- Klepnutím na tlačítko OK vytvořte nový řídicí bod. Nový řídicí bod se zobrazuje v zobrazení seznamu řídicích bodů v Prostoru nástrojů.
Vytvoření nového řídicího bodu pomocí příkazového jazyka aplikace Survey
- V Prostoru nástrojů na kartě Survey klepněte pravým tlačítkem na síť, do které chcete přidat řídicí bod. Klepněte na příkazové okno aplikace Survey.
- Pro vytvoření bodu pomocí hodnot souřadnic Y a X zadejte na příkazovém řádku příkaz:
NE (bod) [sever] [východ] (popis)
Pro vytvoření řídicího bodu pomocí hodnot Y, X a výšky zadejte na příkazovém řádku příkaz: NEZ (bod) [Y] [X] (výška) (popis)
- Pro vytvoření řídicího bodu podle zeměpisné šířky a zeměpisné délky (je-li nastavení zeměměřické databáze vztaženo k souřadnicové zóně) zadejte:
LAT LONG (bod) [zeměpisná šířka] [zeměpisná délka] (popis)
Poznámka: Popisy parametrů naleznete na kartě Rychlý průvodce.
Příklady
Následující příklad umisťuje bod 2 na souřadnice Y= 2000, X = 2000, s výškou 100 a popisem TP.
NEZ 2 2000 2000 100 TP
Následující příklad umisťuje bod číslo 55 na 45°16'17" zeměpisné šířky a 36°55'55" zeměpisné délky.
LAT LONG 55 45,1617 36,5555
