Úprava řídicích bodů
Pro zobrazení a ovládání jednotlivých i více řídicích bodů použijte Editor řídicích bodů.
Editor řídicích bodů zastává pro jednotlivé řídicí body stejnou funkci, jakou má zobrazení seznamu vlastností Řídicí bodyProstoru nástrojů na kartě Zaměření, je však lépe uzpůsoben pro vodorovné zobrazení tabulace tohoto typu dat. Výhodou úpravy řídicích bodů v Editoru řídicích bodů je možnost jednoduše přepnout na kartu Zaměření, procházet data a poté se vrátit zpět do Editoru řídicích bodů a pokračovat v úpravách.
  1. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Řídicí body zobrazte a upravte klepnutím v Prostoru nástrojů na kartě Survey pravým tlačítkem na kolekci Řídicí body a klepnutím na možnost Upravit otevřete Editor řídicích bodů.
    • Chcete-li zobrazit a upravit jeden řídicí bod, klepněte v Prostoru nástrojů na kartě Survey na kolekci Řídicí body. V seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na bod Vlastnosti.
  2. Příslušná pole upravte podle potřeby.
    Poznámka: Provedete-li změny jakýchkoli dat řídicího bodu, celý řádek se bude zobrazovat tučně, dokud neuložíte změny do zeměměřické databáze.
  3. Hodnoty ve více řádcích lze upravit tak, že vyberete příslušné řádky, klepnete pravým tlačítkem v záhlaví sloupce, klepnete na příkaz Upravit a zadáte novou hodnotu.
  4. Hodnoty pro sloupec jsou ve vybraném řádku aktualizovány novou hodnotou.
    Poznámka: Nejsou-li vybrány žádné řádky, aktualizují se všechny řádky. Stisknutím klávesy ESC výběr zrušte.
  5. Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), klepnutím pravým tlačítkem a klepnutím na příkaz Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
  6. Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klepněte pravým tlačítkem a klepněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
