Vytvoření tlakové sítě z vodního oborového modelu
Z dat vodního oborového modelu, která byla vytvořena v aplikaci AutoCAD Map 3D, můžete vytvořit tlakovou síť.
  1. Otevřete výkres vodního oborového modelu v aplikaci AutoCAD Civil 3D.
    Poznámka: Pro tento postup je nutnou podmínkou, že výkres vodního oborového modelu musí být vytvořen v aplikaci AutoCAD Map 3D. Výkres musí být připraven tak, aby hladiny oborového modelu byly viditelné při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D. K ovládání viditelnosti hladin můžete použít kartu Správce zobrazení v podokně Úloha.
  2. V nastavení příkazu CreatePressureFromIndModel zadejte seznam součástí, který chcete použít pro převod.
    Poznámka: Pokud není seznam součástí dostupný ve výkrese, zadejte katalog tlakové sítě a vytvořte seznam součástí.
  3. Na kartě Výchozí klikněte na tlačítko Vytvořit návrh panel Potrubní síť Vytvořit tlakovou síť z oborového modelu .
  4. Vyberte data oborového modelu, která chcete převést, a potom stiskněte klávesu Enter.
    Poznámka: K vybrání dat můžete použít standardní možnosti výběru v aplikaci AutoCAD nebo můžete zadat parametr I pro crossIngrectangle a vybrat objekty uvnitř hranice a křížící hranici obdélníku křížení. Při použití možnosti crossIngrectangle lze obdélník křížení nakreslit zleva doprava nebo zprava doleva.
    Data jsou převedena do tlakové sítě aplikace AutoCAD Civil 3D.
  5. Zkontrolujte všechny zprávy v okně Prohlížeč událostí.
