Vytváření tlakových sítí v půdorysu
Rozvržení půdorysného zobrazení stanovuje pro tlakovou síť informace jak horizontálního umístění, tak počátečního vertikálního umístění.
Zhlédněte videofilm: Rozvržení tlakové sítě v půdorysu
00:04:44
Se zvukem
Rozvržení horizontálního návrhu tlakové sítě.
Proces vytváření talkové sítě
Vytváření tlakového sítě v půdorysu zahrnuje určení výchozích nastavení v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť a pak rozvržení tlakové sítě pomocí nástrojů na pásu karet Tlaková síť – rozvržení plánu. Rozvržení může být provedeno v odpojených segmentech, které připojíte později při vkládání součástí nebo může být provedeno jako spojité segmenty.
V následujících částech jsou popsány některé hlavní koncepce týkající se rozvržení tlakové potrubní sítě v zobrazení půdorysu.
Informace o postupu při práci s tlakovými sítěmi v zobrazení půdorysu naleznete v části Pracovní postup: Rozvržení tlakové sítě v zobrazení půdorysu.
Příznaky rozvržení
Proces rozvržení může obsahovat připojení k existující součásti. Když je kurzor blízko existující součásti s volným připojením, zobrazí se malý symbol oznamující možnost spojení dvou součástí. Pokud vložíte součást kliknutím ve výkrese, když je tento symbol zobrazen, vytvoří se připojení.
Poznámka: Tento příznak se také zobrazí při úpravě součásti tlakové sítě pomocí uzlů. Tento symbol označuje potenciální připojení, které ale nemusí být správné. Následující ověřovací kontrola může například určit neshodu průměru nebo problém s odkloněním v tomto připojení.
Poznámka: Při práci s určitými příkazy tlakové sítě možná budete chtít zrušit přichycení objektů. Například při použití příkazu Přerušit potrubí přichycení objektu koncového bodu přichytí bod výběru ke konci potrubí místo toho, aby bylo možné vybrat bod podél segmentu potrubí.
Přidání ohybů nebo průhybu k řízení směru tlakové sítě
V půdorysu jsou dvě hlavní možnosti rozvržení: Potrubí a ohyby a Pouze potrubí.
Při spuštění procesu rozvržení je ve výchozím nastavení vybrána možnost Potrubí a ohyby. Pomocí možnosti Potrubí a ohyby lze vložit ohyby v případě změny směru cesty tlakové sítě. Pomocí možnosti Pouze potrubí lze vložit vychýlené potrubí a vytvořit změny směru cesty tlakové sítě.
Kompas, který je zobrazen během procesu rozvržení potrubní sítě v pohledu půdorysu, ukazuje které úhly ohybu (pro možnost Potrubí a ohyby) nebo úhly odklonění (pro možnost Pouze potrubí) lze použít pro aktuálně vybraný materiál a velikost potrubí.
Poznámka: Pokud neexistují žádné ohyby, které jsou shodné s aktuálně vybraným typem potrubí v aktuálním seznamu součástí, nebo pokud odklonění není povoleno pro aktuálně vybranou součást, kompas nezobrazuje žádné značky úhlů.
Kreslení zakřivených segmentů tlakové sítě
Zakřivené segmenty může vytvářet, jak možnost Potrubí a ohyby, tak možnost Pouze potrubí.
Zakřivený segment může představovat ohebné potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu větší než nula) nebo řadu pevných, přímých potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu nulový).
Stanovení informací o výšce pro tlakovou síť
Počáteční informace o výšce tlakové sítě jsou vytvořeny během procesu rozvržení v půdorysném pohledu. Výšky jsou vytvořeny v počátečním a koncovém bodě (pro tlaková potrubí) nebo v bodech vložení (pro tvarovky a armatury).
Během procesu půdorysného rozvržení můžete vytvořit informace o výšce následujícími způsoby:
  • Určit můžete referenční povrch a hodnotu krytí.
    • Referenční povrch můžete určit v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť nebo na kartě Nástroje pro návrh tlakové sítě na pásu karet.
    • Hodnota krytí je určena na pásu karet na kartě Nástroje pro návrh tlakové sítě.
  • Výšku můžete zadat na příkazovém řádku (pomocí parametru Výška) před zadáním prvního bodu tlakového potrubí.
    • Pokud není určen žádný referenční povrch, tato výška se použije jako výška v ose pro segmenty potrubí a výška bodu vložení pro tvarovky a armatury.
    • Pokud je referenční povrch určen, tato výška se použije jako počáteční výška v ose pouze pro první segment potrubí.
  • Pokud není na příkazovém řádku určen ani referenční povrch ani žádná výška, tlaková síť bude nastavena na absolutní výšku 0.
Po rozvržení tlakové sítě v půdorysném pohledu můžete také přiřadit a upravit informace o výšce pro součásti v dialozích Vlastnosti tlakového potrubí, Vlastnosti tvarovek a Vlastnosti armatur.
Po určení počátečních informací můžete upřesnit informace o výšce v zobrazení profilu. Další informace naleznete v části Práce s tlakovými sítěmi v zobrazení profilu.
Určení informací o staničení a odsazení pro tlakovou síť
Pokud chcete tlakové síti přiřadit informace o staničení a odsazení pro účely opatření popisky, můžete tlakové síti přiřadit referenční trasu. Referenční trasu můžete určit v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť nebo na kartě pásu Tlaková síť – rozvržení plánu.
Poznámka: To není totéž jako vytvoření trasy z tlakové sítě; pokud však vytvoříte trasu z tlakové sítě, můžete následně přiřadit trasu jako referenční trasu tlakové sítě.
Přidání potrubí, tvarovek a armatur v půdorysném pohledu
Tvarovky a armatury lze vložit v půdorysném pohledu pomocí příkazů Přidat tvarovku a Přidat armaturu.
V půdorysném pohledu není k dispozici specifický příkaz Přidat potrubí. Potrubí lze přidat obnovením možnosti Potrubí a ohyby nebo Pouze potrubí nebo pomocí uzlu Pokračovat v rozvržení.
