Dialog Možnosti výrobní linky umožňuje zvolit zobrazení náhledu vrstvy překrytí výkresu DWG a zapnout nebo vypnout v překrytí viditelnost libovolných hladin výkresu. Určuje se zde také soubor šablony, který bude použit na nová rozvržení výrobní linky, a soubory šablon, které budou použity při modelování součásti nebo sestavy určené k vytváření komponent nebo 2D výkresů. Pomocí tohoto dialogu lze také řídit nastavení uchopení při připojování jedné komponenty ke druhé nebo při umisťování komponenty na podlahu výrobní linky, překrytí 2D náčrtu nebo výkresu, čáru trajektorie nebo jeden bod v mračně bodů. Pomocí tohoto dialogu lze dále nastavit písmo, výšku a umístění textu štítků a popisovačů komponent.
Přístup: |
Pás karet:
karta Výrobní linka
panel Možnosti
Přístup: |
Pás karet:
karta Začínáme
panel Spuštění výrobní linky
Určuje náhled výkresu a viditelnost hladin v překrytí DWG.
| Při umístění zobrazit dialog Nastavení hladin | Toto políčko zaškrtněte, pokud při otevření souboru překrytí DWG chcete zobrazovat dialog Nastavení hladin s výpisem všech definovaných hladin výkresu. Viditelnost hladiny lze zapínat nebo vypínat podle potřeby. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. |
| Zobrazení náhledu souboru DWG v dialogu Nastavení hladin | Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete v dialogu Nastavení hladin zobrazit náhled překrytí DWG. Náhled bude aktualizován v závislosti na tom, zda je zapnuta nebo vypnuta viditelnost hladin. Černá a bílá tlačítka v pravé horní části dialogu umožňují přepínat mezi černým a bílým pozadím. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. Poznámka: Pokud je možnost Při umístění zobrazit dialog Nastavení hladin vypnuta, není možnost Zobrazit v dialogu Nastavení hladin náhled souboru DWG k dispozici.
| Odvodit konektory | Pokud je tato možnost aktivní (jako ve výchozím nastavení), pokusí se toto nastavení vytvořit konektory mezi 3D komponentami, které jsou automaticky umístěny na překrytí DWG obsahující 2D komponenty. K tomuto spojení dojde, pokud 3D komponenty leží v příliš malé vzdálenosti od sebe. |
| Povolení vlastních barev | Toto nastavení umožňuje zakázat nebo případně určit barvu, která bude při plnění řetězců komponent v aplikaci Inventor přiřazena k nestandardním (tj. k vlastním) komponentám. Tato možnost je ve výchozím nastavení aktivní a nastavená barva je červená. |
Určuje soubory šablon, které budou použity pro nová rozvržení výrobní linky, komponenty součástí a sestav a vytváření souborů DWG aplikace AutoCAD.
| Výchozí šablona rozvržení | Určuje soubor šablony StandardFactoryLayout.iam, který má být použit na všechna nová rozvržení výrobní linky. Chcete-li určit jiný soubor šablony, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do jiné složky. |
| Výchozí šablona komponenty součásti | Určuje soubor šablony Standard.ipt, který bude použit při vytváření modelu součásti určeného k vytváření a publikování komponenty. Chcete-li určit jiný soubor šablony, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do jiné složky. |
| Výchozí šablona komponenty sestavy | Určuje soubor šablony Standard.iam, který bude použit při vytváření sestavy určené k vytváření a publikování komponenty. Chcete-li určit jiný soubor šablony, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do jiné složky. |
| Výchozí šablona DWG | Určuje soubor šablony aplikace AutoCAD, která bude použita při vyvolání příkazů Synchronizace aplikace AutoCAD a Publikování nebo aktualizace souboru DWG. Ve výchozím nastavení je vhodná šablona automaticky rozpoznána podle používaného systému jednotek. Chcete-li určit jiný soubor šablony, aktivujte možnost Uživatelem definovaná šablona a kliknutím na tlačítko Procházet přejděte do umístění alternativní složky. |
Řídí nastavení uchopení při umístění komponenty v rozvržení. Jakékoli povolení nebo zákaz nastavení uchopení v tomto dialogu se projeví v rozevírací nabídce Typy uchopení na panelu Možnosti na kartě Výrobní linka.
| Zapnout | Toto zaškrtávací políčko umožňuje uchopení. Ve výchozím nastavení je aktivní. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, všechny možnosti v nabídce Typy uchopení jsou zakázány. |
| Přichytit k podlaze | Tato možnost umožňuje přichycení komponenty výrobní linky ke zvolenému umístění na podlaze výrobní linky. Ve výchozím nastavení je aktivní. |
| Přichytit k rastru | Toto zaškrtávací políčko aktivujte, pokud chcete umožnit přichycení k rastru podlahy. Pokud je tato možnost aktivní, zadejte do pole Tolerance přichycení k rastru hodnotu od 1 do 50, která určuje, že k přichycení dojde, pokud je vzdálenost menší než hodnota určená v pixelech na obrazovce. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. |
| Přichytit ke konektoru | Aktivováním tohoto zaškrtávacího políčka umožníte přichycení ke konektorům na jiných komponentách. Pokud je tato možnost aktivní, vložte do pole Tolerance přichycení ke konektoru hodnotu od 1 do 50, která určuje, že k přichycení dojde, pokud je vzdálenost menší než zadaná vzdálenost. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. Bude třeba také zadat v poli Tolerance náhledu uchopení konektoru hodnotu od 1 do 100 a určit tak vzdálenost, ve které se zobrazí náhled čáry uchopení. |
| Přichytit k pomocné čáře | Toto zaškrtávací políčko aktivujte, pokud chcete povolit přichycení k pomocné čáře komponenty. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. Do pole Tolerance uchopení pomocné čáry zadejte hodnotu od 1 do 50, která bude určovat, že k uchopení dojde, když bude vzdálenost v pixelech na obrazovce menší než určená hodnota. |
| Přichytit k náčrtu | Toto zaškrtávací políčko aktivujte, pokud chcete povolit přichycení objektu náčrtu k 2D náčrtu. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. Do pole Tolerance uchopení geometrie aplikace Inventor zadejte hodnotu od 1 do 10, která bude určovat, že k uchopení dojde, když bude vzdálenost v pixelech na obrazovce menší než určená hodnota. |
| Přichytit k povrchu | Zaškrtnutím tohoto zaškrtávacího políčka povolíte umístění komponenty na povrch jiné komponenty. Tato možnost je při výchozím nastavení vypnutá. Do pole Tolerance uchopení geometrie aplikace Inventor zadejte hodnotu od 1 do 10, která bude určovat, že k uchopení dojde, když bude vzdálenost v pixelech na obrazovce menší než určená hodnota. |
| Přichytit k vrcholu nebo hraně | Aktivováním tohoto zaškrtávacího políčka povolíte přichycení komponenty k vrcholu nebo hraně jiné komponenty. Tato možnost je při výchozím nastavení vypnutá. Do pole Tolerance uchopení geometrie aplikace Inventor zadejte hodnotu od 1 do 10, která bude určovat, že k uchopení dojde, když bude vzdálenost v pixelech na obrazovce menší než určená hodnota. |
| Přichytit k překrytí DWG | Toto zaškrtávací políčko aktivujte, pokud chcete povolit přichycení entity výkresu k 2D překrytí DWG. Tato možnost je povolena jako výchozí. Do pole Tolerance uchopení geometrie aplikace Inventor zadejte hodnotu od 1 do 10, která bude určovat, že k uchopení dojde, když bude vzdálenost v pixelech na obrazovce menší než určená hodnota. |
| Přichytit k mračnu bodů | Toto zaškrtávací políčko aktivujte, pokud chcete povolit přichycení komponenty k vybranému bodu mračna bodů. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. Do pole Tolerance uchopení geometrie aplikace Inventor zadejte hodnotu od 1 do 10, která bude určovat, že k uchopení dojde, když bude vzdálenost v pixelech na obrazovce menší než určená hodnota. |
| Barva náhledu uchopení | Pokud chcete změnit barvu čáry uchopení, která je zobrazena během uchopení, vyberte barvu v rozevírací nabídce. |
Umožňuje přístup ke komponentám, určuje složky, ve kterých mají být uloženy, a nabízí možnost automatického spuštění příkazu Přemístit po umístění komponenty nebo modelu.
| Povolit komponenty z mračna | Toto zaškrtávací políčko umožňuje stahovat komponenty z mračna a umisťovat je do rozvržení výrobní linky. Ve výchozím nastavení je aktivní. |
| Místní knihovna komponent mračna | Určuje umístění složky FactoryCloudLibrary, která je používána k ukládání komponent z mračna. Chcete-li pro tuto složku určit jiné, klikněte na tlačítko Procházet. Kliknutím na tlačítko Vymazat složku vymažete obsah složky FactoryCloudLibrary. |
| Zakázat automatickou detekci proxy serveru | Automatická detekce proxy serveru je nastavení řízené dialogem Nastavení místní sítě v nabídce Možnosti Internetu aplikace Internet Explorer. Zaškrtnutím tohoto políčka přepíšete nastavení LAN a zlepšíte výkon při stahování komponent mračen. |
| Spuštění příkazu Přemístit po umístění komponenty | Toto zaškrtávací políčko, které je ve výchozím nastavení zaškrtnuté, ihned po umístění komponenty nebo vložení modelu do rozvržení výrobní linky aktivuje příkaz Přemístit. Poté lze okamžitě provádět drobné úpravy úhlu a umístění komponenty na osách X, Y a Z. |
Nabízí možnosti k publikování 2D a importování 3D těles ve formátu DWG.
| Publikování 2D komponenty | Toto zaškrtávací políčko umožňuje během vytváření a publikování komponenty pomocí příkazů Generátoru komponent vytvořit a publikovat 2D výkres ve formátu DWG. Výkres lze poté použít jako 2D komponentu. Objeví se v Prohlížeči komponent aplikace AutoCAD Factory ve složce Uživatelské komponenty. |
| Import souboru DWG s více tělesy | Příkaz Vytvoření komponenty umožňuje importovat tělesa ve formátu DWG. Pokud v souboru DWG existuje více než jeden objekt tělesa, lze tyto objekty importovat jako sestavu nebo jako součást s více tělesy. |
| Jako sestavu | Importuje více těles v souboru DWG jako sestavu aplikace Inventor (.iam). Jedná se o výchozí nastavení. |
| Jako součásti s více tělesy | Importuje více těles v souboru DWG jako součást aplikace Inventor (.ipt). |
| Písmo | V rozevíracím seznamu vyberte požadované písmo. Výchozím písmem je romans.shx. |
| Výška | Určuje výšku textu. Výchozí výška je 0,125 palce pro palcové šablony a 3 mm pro metrické šablony. |
| Pod (popisovač) | Umístí text popisovače mimo komponentu. Jedná se o výchozí nastavení. |
| Střed (popisovač) | Umístí text popisovače nahoru do středu komponenty. |
| Pod (štítek komponenty) | Umístí text štítku komponenty mimo komponentu. |
| Střed (štítek komponenty) | Umístí text štítku komponenty nahoru do středu komponenty. Jedná se o výchozí nastavení. |
