Nastavení možností výrobní linky
Viditelnost hladiny výkresu pro překrytí DWG, výběr souborů šablon, nastavení uchopení, nastavení cloudových komponent, možnosti publikování, poznámky (štítek a popisovač komponenty) a přístup k příkazu Přemístit lze spravovat pomocí dialogu Možnosti výrobní linky. Máte možnost zobrazit dialog se seznamem všech hladin definovaných v překrytí DWG. Zaškrtávací políčka umožňují zapínat a vypínat viditelnost hladin dle potřeby. Můžete také zvolit, zda se má v dialogu hladin zobrazit náhled výkresu překrytí.
Nastavení šablony umožňují určit soubor šablony, který se má použít při vytváření nového rozvržení výrobní linky. Můžete také určit soubor šablony, který se má použít při modelování součásti nebo sestavy při vytváření nových komponent výrobní linky. Dále můžete určit soubor šablony aplikace AutoCAD, který se bude používat k automatickému vytváření výkresů pomocí příkazů Synchronizace aplikace AutoCAD a Publikovat/Aktualizovat soubor DWG.
Dialog Možnosti výrobní linky také umožňuje určit způsob vzájemného přichycení komponent a přichycení komponent k podlaze a k rastru. Můžete také určit složku, do které se budou ukládat komponenty stažené z mračna, povolit či zakázat možnost vytváření 2D výkresů při publikování komponent výrobní linky a kontrolovat, zda jsou tělesa DWG aplikace AutoCAD importována jako sestavy nebo součásti s více tělesy. Pomocí tohoto dialogu lze dále nastavit písmo, výšku a umístění textu štítků a popisovačů komponent. Pomocí dialogu Možnosti výrobní linky lze také určit, zda se má příkaz Přemístit spouštět automaticky po umístění komponenty nebo vložení modelu do rozvržení výrobní linky.
Nastavení v dialogu Možnosti výrobní linky jsou globální a řídí se jimi všechny nové dokumenty.
