Uživatelské komponenty, které byly publikovány pomocí možnosti Publikování 2D komponenty, se připravené k použití ve 2D rozvrženích podlahy výrobní linky zobrazí v prohlížeči komponent aplikace AutoCAD Factory. Pokud jsou však vyžadovány další variace, je tyto 2D komponenty obtížné upravit. Účinným řešením tohoto problému je vytvoření a publikování příslušné komponenty s nezbytnými kótovými variacemi, které lze snadno vybrat a umístit na podlahu výrobní linky aplikace AutoCAD.
Takové varianty komponent lze vytvořit pomocí příkazu Varianty komponenty na kartě Generátor komponent. Lze definovat dvě nebo více variant komponenty s různými parametry modelu. Tyto parametry jsou definovány pomocí příkazu Parametry aplikace Inventor. Při umístění komponenty do aplikace AutoCAD Factory nebo Inventor Factory v místní nabídce vyberte, kterou variantu chcete použít.
Varianty komponent jsou od ostatních komponent v Prohlížeči komponent odlišeny ikonou
v levé horní části komponenty. Číslovka na ikoně reprezentuje počet variant, které jsou pro tuto komponentu definovány.
