V dialogu Nastavení podlahy a rastru lze nastavit chování velikosti podlahy výrobní linky a nastavení rastru. Jednotky zobrazené v dialogu závisí na jednotkách nastavených v aktivním souboru sestavy.
Přístup: |
Pás karet:
karta Výrobní linka
panel Možnosti
Řídí viditelnost, velikost a styl podlahy.
| Viditelné | Toto políčko zaškrtněte, chcete-li v rozvržení zapnout viditelnost podlahy. Ve výchozím nastavení je viditelnost podlahy povolena. |
| Automatická velikost | Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit, aby aplikace Inventor přizpůsobovala velikost podlahy podle toho, jak budou komponenty v rámci rozvržení přidávány nebo přesouvány. Velikost podlahy se změní tak, že komponenty vždy zůstanou umístěny na podlaze. Uživatelsky definované nastavení délky a šířky nastavuje minimální velikost podlahy. |
| Uživatelsky definované | Tuto možnost vyberte, chcete-li šířku a délku podlahy nastavit ručně. Velikost podlahy nastavíte zadáním hodnot do polí Délka a Šířka. |
| Tloušťka | Tato možnost nastaví tloušťku tělesa podlahy vytvořené pomocí příkazu Vytvořit těleso podlahy. |
| Hranice podlahy | Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zapnout viditelnost hranic podlahy. Hranice se zobrazí jako žluté a šedé proužky kolem vnějšího okraje podlahy. Ve výchozím nastavení jsou hranice zobrazeny. |
| Barva podlahy | Výběrem barvy v rozevírací nabídce můžete změnit barvu podlahy. |
Řídí viditelnost a rozteč rastru na podlaze.
| Viditelné | Toto políčko zaškrtněte, chcete-li v rozvržení zapnout viditelnost rastru. Ve výchozím nastavení je viditelnost rastru povolena. |
| Rozteč vedlejšího rastru | Zadejte hodnotu, která definuje rozteč vedlejšího rastru podlahy. |
| Hlavní čára každých __ vedlejších čar | Zadejte celé číslo v rozmezí 1 až 512. Místo každé Xté vedlejší čáry rastru se zobrazí hlavní čára rastru. X představuje uživatelsky definovanou hodnotu. |
| Hlavní rastry | Zaškrtnutím tohoto políčka na podlaze zobrazíte hlavní čáry rastru. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. |
| Vedlejší rastry | Zaškrtnutím tohoto políčka na podlaze zobrazíte vedlejší čáry rastru. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. |
| Osy XY | Toto políčko zaškrtněte, chcete-li na podlaze zobrazit osy X a Y. Osa X je zobrazena červeně a osa Y je zobrazena zeleně. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. |
| Trojice souřadnicových os | Toto políčko zaškrtněte, chcete-li ve středu podlahy zobrazit trojici os souřadnicového systému. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. |
| Barva hlavního rastru | Výběrem barvy v rozevírací nabídce změníte barvu hlavních čar rastru. |
| Barva vedlejšího rastru | Výběrem barvy v rozevírací nabídce změníte barvu vedlejších čar rastru. |
| Nastavit jako výchozí | Kliknutím na toto tlačítko uložíte nastavení podlahy a rastru pro další relace rozvržení výrobní linky. |
| Obnovit výchozí | Kliknutím na toto tlačítko obnovíte veškerá nastavení podlahy a rastru, která byla uložena pomocí tlačítka Nastavit jako výchozí. |
