Úprava výchozího nastavení výrobní linky
Výchozí hodnoty sady nástrojů Factory Design Utilities lze upravit tak, aby odpovídaly vašemu výrobnímu procesu. Kde je to možné, můžete nastavit jednotky na pracovní den, hodinu, minutu nebo sekundu. Není-li požadovaná rychlost výroby nastavena na pracovní den, výsledky se standardně zobrazují v minutách.
Pro přístup do nabídky Možnosti výrobní linky:
klikněte na položku Možnosti. Definujte typy přepravy, které vaše procesy využívají.
Chcete-li definovat nový typ přepravy:
Chcete-li upravit výchozí nastavení typu přepravy:
Operace jsou specifické výrobní procesy, které se používají při výrobě vašich produktů. K dispozici jsou výchozí procesy. Podle požadavků lze přidat další.
Chcete-li definovat nový typ operace:
Chcete-li upravit výchozí nastavení typu operace:
Stanice jsou místa, ve kterých se provádějí operace. Podle svých výrobních stanic zadejte výchozí hodnoty pro všechny nové stanice. Úpravy výchozích hodnot ovlivní všechny následně vytvořené stanice. Nastavení nezmění již existující stanice.
Úloha například zahrnuje 10 součástí. Produkce z každé úlohy se přepravuje v kontejnerech. Vysokozdvižný vozík uveze na jedné paletě 10 kontejnerů. Velikost dávky je v tomto případě 100. 10 součástí/úloha x 10 úloh = 100 součástí celkem.
Podrobné informace o výchozím nastavení naleznete v tématu Vlastnosti objektu výrobní linky.
