Možnosti výrobní linky
Možnosti výrobní linky stanovují výchozí nastavení použitelné na vaše návrhy rozvržení výrobní linky. Některá nastavení se vztahují na aplikaci, jiná na dokument. Možnosti jsou přístupné prostřednictvím dvou karet v možnostech aplikace, které jsou dostupné z nabídky aplikace výběrem příkazu Možnosti.
Na kartě Factory lze určit různé parametry související s následujícími nastaveními:
Výchozí nastavení přepravy Obsahuje vlastnosti pro typ přepravy, rychlost pohybu, nákladovou sazbu, čas nakládání a vykládání, směrovost a typ toku.
Výchozí nastavení operace Obsahuje vlastnosti pro typ operace, čas zpracování a čas nastavení.
Výchozí nastavení stanice Obsahuje vlastnosti pro nákladovou sazbu, nákladovou sazbu zpracování, procenta doby provozu a spotřebu energie.
Výchozí nastavení směn Obsahuje vlastnosti pro délku jedné směny a počet směn.
Výchozí nastavení úlohy Obsahuje vlastnosti pro požadovanou rychlost výroby, počet součástí a velikost dávky.
Podrobnější informace viz Výchozí nastavení možností výrobní linky.
Na kartě Komponenty výrobní linky lze povolit a určit umístění komponent mračen a komponent definovaných uživatelem.
Komponenty mračen
Lze použít komponenty na serveru mračna dané výrobní linky. Komponenty mračen se na požádání stáhnou a uloží na disk do Místní knihovny komponent mračen. Výchozí místní cesty jsou vytvořeny během instalace. U komponent mračna můžete zadat alternativní umístění.
Uživatelské komponenty
Uživatelem definované komponenty výrobní linky se vytvářejí v aplikaci Inventor. Umístění těchto souborů je definováno v souvisejícím projektu aplikace Inventor (.ipj). Chcete-li mít v sadě nástrojů Factory Design Utilities k dispozici 2D reprezentace těchto komponent, musí být dostupný odpovídající soubor projektu aplikace Inventor. Všechny knihovny uvedené v souboru projektu jsou přidány jako knihovny obsahu.
Synchronizace souborů aplikací AutoCAD a Inventor
2D výkresy nyní lze synchronizovat s 3D modely. Nastavte soubor projektu asociovaný se souborem DWG. V aplikaci AutoCAD se soubor projektu asociovaný se souborem DWG používá v Prohlížeči komponent výrobní linky k zobrazení asociovaných komponent (pokud je v souboru projektu nakonfigurována knihovna). Při synchronizaci aplikace AutoCAD s aplikací Inventor se soubor projektu asociovaný se souborem DWG používá k nastavení aktuálního souboru projektu v aplikaci Inventor. Když se zobrazí dialog, potvrďte provedené změny a váš 2D výkres bude synchronizován s 3D modelem pomocí projektu, který jste označili v aplikaci AutoCAD.
