Kalkulátor konfigurace uživatelského rozhraní
Jako alternativu k ovládání nástrojů aplikace Revit a funkcí analýz pomocí dialogu Možnosti > karta Uživatelské rozhraní můžete definovat nastavení DisciplineOption v souboru Revit.ini pomocí hodnoty určené Kalkulátorem konfigurace uživatelského rozhraní.
Poznámka: Nastavení DisciplineOption platí pouze pro aplikaci Autodesk Revit. Neplatí pro aplikaci Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure ani Revit LT.
Kalkulátor konfigurace uživatelského rozhraní poskytuje hodnotu pouze pro nastavení DisciplineOption v souboru Revit.ini. Neurčuje hodnoty pro ostatní nastavení souboru Revit.ini, které se dají využít také pro rozmístění. Chcete-li získat hodnoty pro ostatní nastavení, postupujte podle pokynů v části Příprava uživatelského souboru Revit.ini.
Použití Kalkulátoru konfigurace uživatelského rozhraní
  1. Kliknutím na tento odkaz otevřete kalkulátor.
  2. Vyberte požadované nástroje a funkce analýz pro cílového uživatele.
    Tato funkce odpovídá nastavení Nástroje a analýzy v části Konfigurovat na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
  3. Poznačte si výslednou celočíselnou hodnotu.
  4. Vytvořte kopii souboru Revit.ini.
  5. Pomocí textového editoru upravte soubor Revit.ini.
  6. V části UserInterface daného souboru určete hodnotu položky DisciplineOption jako celé číslo vypočítané pomocí Kalkulátoru konfigurace uživatelského rozhraní.
  7. Při vytváření rozmístění použijte možnost Přizpůsobit nastavení aplikace k určení uživatelského souboru Revit.ini.
