Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete určit vlastní nastavení aplikace a šablonu projektu. Vlastní soubory jsou poskytovány jako součást instalace pro všechny uživatele, kteří obdrží rozmístění, čímž se zjednoduší proces přizpůsobení a dojde k automatizaci norem v dané organizaci.
Možnosti přizpůsobení nastavení aplikace jsou k dispozici v instalačním programu aplikace Revit na stránce Vytvořit rozmístění > Konfigurovat<název rozmístění>. Viz část Vytvoření vlastního rozmístění aplikace Revit.
Poznámka: Pokud chcete pro rozmístění použít uživatelský soubor Revit.ini nebo šablonu sdíleného projektu, vytvořte a připravte soubor před zahájením vytváření rozmístění. Umístěte soubor v umístění, které je dostupné z počítače, kde rozmístění vytváříte. Viz část
Uživatelské obory a nastavení pro rozmístění aplikace Revit.
Vyberte jednu z těchto možností:
- Výchozí nastavení aplikace Revit – použijete výchozí soubor Revit.ini.
- Šablona sdíleného projektu – použijete výchozí soubor Revit.ini a zadanou šablonu projektu.
- Do pole Název zadejte název šablony, který se zobrazí v uživatelském rozhraní aplikace Revit.
- U položky Cesta klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k souboru šablony projektu (soubor RTE). Vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Pomocí této metody můžete zadat pouze jednu šablonu projektu. Chcete-li určit několik šablon projektů, vytvořte a použijte vlastní verzi souboru Revit.ini.
- Uživatelský soubor Revit.ini – k definování požadovaného nastavení pro dané rozmístění použijete vlastní verzi souboru Revit.ini. V části DirectoriesXXX souboru Revit.ini můžete použitím nastavení výchozí šablony určit jednu nebo více šablon projektů.
Po výběru této možnosti určete pomocí úplné (absolutní) cesty uživatelský soubor Revit.ini. (Můžete také kliknout na tlačítko Procházet a přejít k uživatelskému souboru Revit.ini. Soubor vyberte a klikněte na tlačítko Otevřít.) Klikněte na tlačítko Import.
