Příznak nebo hlášení: při instalaci aplikace Revit, kdy ukazatel průběhu zobrazí hlášení Příprava obsahu aplikace Revit, se proces instalace zastaví nebo přestat reagovat.
Problém: Tento problém může nastat, pokud je součástí instalace stažení obsahu aplikace Revit z internetu.
Proces instalace aplikace Revit se při stahování souborů obsahu z internetu zdánlivě zastaví. Délka prodlevy se mění s rychlostí přenosu a množstvím požadovaného obsahu. K dokončení ponechte tomuto procesu dostatek času.
Pokud je proces msiexec.exe zrušen, bude nutné spustit instalaci aplikace Revit znovu od začátku.
Jestliže odpojíte připojení k internetu, když narazíte na tento problém, instalační proces pokračuje, ale obsah aplikace Revit bude přeskočen. Pokud nebude obsah nainstalován, mohou se vyskytnout další problémy, chyby a upozornění při spuštění softwaru Revit.
Řešení: Chcete-li zajistit, že stahování obsahu nebude blokováno a instalační proces nepřestane reagovat, zkontrolujte, zda je web www.autodesk.com na seznamu důvěryhodných serverů:
Pokud toto řešení selže, zkuste provést následující možnosti:
