Určete obsahové balíčky, které chcete nainstalovat spolu se softwarem.
Možnost Výběr obsahu lze zvolit následujícím způsobem:
Obsahový balíček aplikace Revit je sada souborů, které jsou specifické pro určitý jazyk, oblast a disciplínu. Tento obsah umožňuje pracovat na projektech aplikace Revit s odkazováním na příslušné normy jednotlivých zeměpisných oblastí.
Obsah aplikace Revit se mění v závislosti na nainstalovaném softwaru. Může obsahovat následující položky:
Seznam obsahových balíčků je uspořádán podle jazyka a oblasti. Po výběru oblasti jsou příslušné soubory obsahů nainstalovány spolu se softwarem.
Chcete-li si prohlédnout výchozí obsahové balíčky zahrnuté v instalaci, můžete seznam obsahových balíčků procházet posouváním.
Chcete-li přidat nebo odebrat obsahové balíčky k instalaci, zaškrtněte příslušné políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Další obsah může být uvolněn pro produkty aplikace Revit po instalaci. Klikněte na tlačítko Přidat obsah a vyhledejte a vyberte soubor XML, který obsahuje tento obsah.
Pokud vyberete obsah pro více oblastí, určete obsahový balíček, který chcete při používání aplikace Revit použít jako výchozí.
Definovaný obsahový balíček je použit jako výchozí při nastavení vlastností ovlivňujících soubor Revit.ini, například šablony a umístění knihoven. Například pokud instalujete britský a metrický obsah, výchozí možnost obsahu určí výchozí hodnoty aplikace Revit pro britské nebo metrické nastavení.
