Příznak: nainstalovali jste aplikaci Revit nebo Revit LT a zkopírovali uživatelský soubor Revit.ini do správné složky. Při spuštění softwaru však dané nastavení neodpovídá nastavení definovanému v uživatelském souboru Revit.ini.
Problém: aplikace Revit zachovává 2 verze souboru Revit.ini. Podrobnosti naleznete v části Informace o souboru Revit.ini.
Pokud se vlastní nastavení souboru Revit.ini neprojeví v softwaru, je to obvykle způsobeno nesrovnalostmi mezi jedním z následujících nastavení v umístění UserDataCache\Revit.ini a ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini:
Hodnoty těchto nastavení v umístění UserDataCache\Revit.ini a verze uživatelského profilu souboru Revit.ini musí být stejné. Pokud tyto hodnoty nesouhlasí, změní se v aplikaci Revit některé uživatelské nastavení následujícím způsobem:
Stav | Výsledek |
Položka InstallGUID nesouhlasí. | Následující soubory ve složce uživatelského profilu jsou nahrazeny odpovídajícími soubory ze složky UserDataCache.
Aplikace Revit se poté vrátí na výchozí nastavení definované v souborech UserDataCache. Poznámka: Podsložky uložené do složky uživatelského profilu jsou zachovány a nejsou těmito změnami ovlivněny.
Klíč ReinstallGUID nesouhlasí. | Hodnoty klíčů FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations a DefaultTemplate v uživatelském profilu souboru Revit.ini jsou aktualizovány pomocí odpovídajících hodnot z umístění UserDataCache\Revit.ini. |
Řešení: Chcete-li se vyhnout tomuto problému, ujistěte se, zda jste nezměnili hodnoty InstallGUID nebo ReinstallGUID v jakékoli verzi souboru Revit.ini.
