Další soubory pro rozmístění aplikace Revit
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete určit další soubory, které budou zahrnuty do instalace softwaru.
Můžete například:
Před vytvořením rozmístění připravte soubory, které chcete přidat. Přidejte je do umístění, které je přístupné z počítače, kde rozmístění vytváříte.
Při vytváření rozmístění určete tyto soubory v části Další soubory na stránce Vytvořit rozmístění > Konfigurovat<název rozmístění> v instalačním programu aplikace Revit. Viz část Vytvoření vlastního rozmístění aplikace Revit.
Poznámka: Chcete-li přidat rozšíření, doplňky a jiné aplikace do rozmístění, použijte možnost Zahrnutí dalšího softwaru. Chcete-li přidat uživatelský soubor Revit.ini nebo šablonu projektu, použijte možnost Přizpůsobit nastavení aplikace.
Přidání souborů do rozmístění
  1. Na stránce Konfigurovat<název rozmístění> klikněte na šipku pod názvem produktu Revit a rozbalte nastavení konfigurace.
  2. Posuňte dolů do části Další soubory.
  3. Následujícím způsobem přidejte soubor do seznamu:
    • V seznamu kliknutím na tlačítko + rozbalte instalační adresář, přejděte do umístění, kam chcete umístit soubor k instalaci, a vyberte složku.
      Vybraná složka je cílové umístění pro soubor, který má být přidán.
      Chcete-li přidat novou složku, přejděte do cílového umístění v instalačním adresáři, tuto složku vyberte a klikněte na položku Přidat složku. Zadejte název složky.
      Chcete-li přidat disk, klikněte na tlačítko Přidat disk. Můžete například přidat sdílené místo v síti, které je obvykle dostupné uživatelům. Zadejte název jednotky.
      Podle potřeby pomocí tlačítka Odebrat odstraňte soubor, složku nebo jednotku, které jste přidali.
      Poznámka: Pokud přidáte soubor do instalační složky a soubor má stejný název jako výrobcem poskytnutý soubor v této složce, vaše verze souboru nahradí nebo přepíše soubor poskytnutý výrobcem.
    • Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k požadovanému souboru.
    • Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
    • Opakujte tyto kroky pro každý soubor, který chcete přidat k rozmístění.
