Většina úloh správy stylů je v aplikaci Autodesk Inventor prováděna pomocí Editoru stylů a norem.
Nejpoužívanější úlohou zahrnující přímou správu stylů, je úprava existujícího stylu nebo vytváření nového stylu. Styly se vždy upravují nebo tvoří v dokumentu aplikace Autodesk Inventor (součást, sestava, výkres nebo prezentace). Styly jsou upravovány v Editoru stylů a norem, a to i v případě, že daný styl nebyl do dokumentu zkopírován. Styly se automaticky kopírují z knihovny do dokumentu, kde je lze upravovat. Jelikož styly knihovny nelze přímo upravovat, je nutné nové nebo upravené styly uložit z dokumentu do knihovny.
Jak uložit styl do knihovny:
panelu Styly a normy
příkazu Uložit . Chcete-li přejmenovat styl v Editoru stylů a norem, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho název a vyberte příkaz Přejmenovat styl ve vyrovnávací paměti.
Přejmenování určitého stylu v Editoru stylů a norem bude mít vliv pouze na kopii stylu dokumentu. Kopie stylu v knihovně není touto funkcí nikdy ovlivněna.
Přejmenování stylu má dva důsledky:
Knihovny stylů nejsou jediným způsobem sdílení stylů. Příkaz Organizátor, ve verzích starších než R9 používaný ke kopírování stylů mezi dokumenty, byl nahrazen funkcí Import/Export. Tento příkaz je přístupný z Editoru stylů a norem. Styly jsou exportovány do souboru *.styxml a poté importovány do dalších dokumentů aplikace Autodesk Inventor.
Rozdíly mezi používáním knihovny stylů ke sdílení stylů a používáním importu/exportu jsou:
Pomocí Editoru stylů a norem můžete kopírovat styly z knihovny stylů do dokumentu: Vyberte požadované styly, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vyrovnávací paměť v dokumentu.
Při změně určitého stylu v knihovně stylů proveďte aktualizaci tohoto stylu, aby se dané změny použily ve všech dokumentech, který styl používá. Aktualizace stylu se vždy provádí ručně. Po lokální úpravě stylu v dokumentu mohou být k aktualizaci stylu vyžadována další potvrzení.
Chcete-li aktualizovat styl z knihovny:
panel Styly a normy
Aktualizovat. Poznámka: Při aktualizaci stylu tímto způsobem nebudou aktualizovány jeho vnořené styly. Vnořené styly je nutné aktualizovat zvlášť.
Styly, které nejsou používané objektem nebo jiným stylem, lze kdykoliv ručně odstranit z dokumentu.
Chcete-li odstranit nepoužívané styly, klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Vyčistit. Všechny styly a vnořené styly, které nejsou v aktuálním dokumentu používány, budou vyčištěny v rámci jediné operace.
Chcete-li odstranit pouze určitý styl, vyberte jej v Editoru stylů a norem, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Čistit styl.
Chcete-li odstranit vybraný styl a všechny jeho vnořené styly, vyberte styl v Editoru stylů a norem, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Čistit styl a vnořené styly.
Šablony určují výchozí styly nového dokumentu. Výchozí styly požadované dokumentem jsou uvedeny v dialogu Nastavení dokumentu na kartě Aktivní norma (Přístup: karta Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu).
Výchozí styly definované pro každý typ dokumentu jsou:
Norma.
Osvětlení, Materiál. (Materiál se nastavuje ve Vlastnostech svařence. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na položku svařence, vyberte položku Vlastnosti a přejděte na kartu Fyzikální.)
Osvětlení.
Osvětlení, Materiál. (Výchozí materiál se nastavuje aktivním stylem Plech v šabloně.)
Při tvorbě nového dokumentu se styly tohoto dokumentu nastaví podle knihovny stylů. Do nového dokumentu však budou přidány i styly v šabloně, které nejsou v knihovně.
Rodinám iSoučástí lze určit materiál a komponenty vzhledu v tabulce rodiny iSoučástí. Když se součást poprvé převede na iSoučást, uloží se do dokumentu rodiny iSoučástí všechny komponenty vzhledů a materiálů. Rodina iSoučástí tak může publikovat členy iSoučástí s určenými materiály a vzhledy. Pokud používáte knihovny materiálů a vzhledů, které jsou součástí aplikace, nemusíte zahrnout všechny materiály nebo vzhledy. Materiály i vzhledy mohou být přiřazeny členu iSoučásti po vytvoření instance.
Styly zahrnuté v rodině iSoučástí zůstávají uložené, dokud je neodstraníte ručně.
Protože se všechny použité styly zkopírují do dokumentu, používá dokument uložené styly, i když jej přesunete do projektu, který používá jinou knihovnu stylů nebo knihovnu stylů vůbec nepoužívá. Všechny styly, které byly ručně uložené jsou dostupné dokumentu nového projektu. Styly dokumentu nemusí být v knihovně stylů nového projektu.
Pokud knihovna stylů nového projektu obsahuje styly, které se shodují názvem nebo názvem/hodnotou, zachází se s nimi stejně jako v původním projektu. Například všechny styly, které se názvem/hodnotou shodují se styly v nové knihovně, se automaticky odstraní, když už nejsou dokumentem používány.
Pokud styly v dokumentu naleznou shodu názvu, ale ne shodu názvu/hodnoty, zachovají si původní hodnoty, dokud nebudou aktualizovány tak, aby se shodovaly s novou verzí stylu v knihovně.
Písma (používaná styly textu) a obrázky (občas používané vlastními styly) se neukládají v dokumentu aplikace Autodesk Inventor ani v knihovně stylů. Tento typ externích dat není spravován aplikací Autodesk Inventor a musíte jeho správu provádět ručně.
