Aplikace Autodesk Inventor využívá soubory (Extensible Markup Language) k externímu ukládání informací z dokumentů aplikace Autodesk Inventor. Schéma souborů XML knihovny stylů aplikace Autodesk Inventor se v průběhu verzí mění.
Soubory XML se k ukládání informací používají dvěma různými způsoby:
Pomocí Editoru stylů a norem můžete přidávat a měnit styly, které budou uloženy do aktuálního dokumentu. Styly nebudou dostupné pro použití v jiných dokumentech, dokud je neuložíte do knihovny stylů.
V aplikaci Autodesk Inventor existují dva obecné mechanismy správy stylů: Název stylu/Hodnota a vnořené styly. Veškerá správa interakcí mezi dokumenty, styly a knihovnami stylů využívá tyto dva mechanismy k zajištění toho, aby koncový objekt používající styl obsahoval všechny potřebné informace.
Název/Hodnota stylu
Aplikace Autodesk Inventor používá název stylu jako jedinečný identifikátor stylu. V jednom kontejneru nemohou mít dva styly stejného typu stejný název. V jednom výkresu například může být pouze jeden kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“. Ve stejném výkresu však může být kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“ a název stylu textu „Výchozí (ANSI)“, protože se jedná o dva různé typy stylů. Když aplikace Autodesk Inventor porovnává dva styly stejného názvu, zkontroluje všechny vlastnosti každého stylu, aby zjistila, zda jsou stejné. Porovnání se provádí porovnáním hodnot. Pokud má styl v dokumentu název shodný se stylem v knihovně a hodnoty těchto stylů jsou shodné (všechny atributy mají stejnou hodnotu), považuje se to za úplnou shodu položky Název/Hodnota. Koncepce srovnání položky Název/Hodnota se v aplikaci Autodesk Inventor využívá k provádění automatizovaných úloh.
Vnořené styly
Styly zapouzdří a znovu použijí sadu vlastností. Aplikace Autodesk Inventor využívá tohoto seskupování k opakovanému použití jednoho typu sady vlastností jako vnořené sady jiných vlastností. Jeden styl může odkazovat na jiný styl obsahující potřebné informace. Pokud se na styl odkazuje jiný styl, bere se jako vnořený styl.
Například kótovací styly mají tři vnořené styly:
Styl zná jen název svého vnořeného stylu. Nezná hodnoty vlastností obsažené ve vnořeném stylu. Při kontrole, zda se styl v jednom kontejneru (dokument nebo knihovna stylu) přesně shoduje dle mechanismu Název/Hodnota se stylem v jiném kontejneru, aplikace Autodesk Inventor ověřuje, zda každý styl odkazuje na vnořený styl stejného názvu. Shoda mechanismu Název/Hodnota vnořených stylů není nezbytná ke shodě mechanismu Název/Hodnota nadřazeného stylu.
Když se styl kopíruje z jednoho kontejneru do jiného, aplikace Autodesk Inventor zjistí, zda je vnořený styl vyžadovaný nadřazeným stylem přítomný v cílovém kontejneru. Pokud vnořený styl v cílovém kontejneru neexistuje, zkopíruje se spolu s nadřazeným stylem. Pokud vnořený styl existuje, použije se verze cíle vnořeného stylu.
Styly lze sdílet (nebo kopírovat) mezi dokumenty dvěma způsoby:
V součástech, plechových součástech, sestavách a prezentacích se všechny styly z aktivní knihovny a styly v mezipaměti místního dokumentu zobrazí v rozevíracím seznamu stylů nebo v kterémkoli místě, kde je vybrán určitý styl. Ve výkresech jsou zobrazeny a dostupné pro výběr pouze styly, které jsou lokálně uloženy nebo jsou součástí aktivní normy.
Každodenní interakce mezi dokumentem a knihovnou stylů jsou přehledné. Libovolný styl použitý v dokumentu se automaticky zkopíruje (uloží) do daného dokumentu. To zajišťuje, že dokument vyžaduje informace stylu, pokud je knihovna nedostupná nebo pokud k dokumentu přistupujete z projektu s jinou knihovnou stylů nebo z projektu bez knihovny stylů.
Podle následující pasáže můžete určit, které styly (nebo verze stylu) použít:
Většinu úloh správy stylů v dokumentech a knihovnách stylů provádí aplikace Autodesk Inventor automaticky.
Automatické kopírování do dokumentu:
Při použití stylu z knihovny stylů se tento styl automaticky zkopíruje do dokumentu i s vnořenými styly.
Automatické čištění stylu:
Styly, které se automaticky zkopírují do dokumentu, se z něj automaticky odstraní, když už se nepoužívají. To umožňuje zabránit zahlcení dokumentu nepotřebnými metadaty bez nutnosti zásahu uživatele.
Automatické čištění se provede jen tehdy, když si je aplikace Autodesk Inventor jistá, že odstranění stylu nezpůsobí ztrátu dat stylu. Styly se z dokumentu automaticky odstraní v případě, že:
Pokud aplikace Autodesk Inventor nemůže nalézt přesnou shodu stylu Název/Hodnota v knihovně nebo pokud byl styl ručně uložen z knihovny do dokumentu pomocí funkce Vyrovnávací paměť v dokumentu v Editoru stylů a norem, ponechá aplikace Autodesk Inventor styl v dokumentu, dokud nebude odstraněn ručně.
Většina úloh správy stylů je prováděna v aplikaci Autodesk Inventor. Lze provést následující úkony:
Styly ve výkresech jsou spojeny s aktivní normou kreslení výkresů. Aktivní výkresová norma určuje styly použité k formátování výkresu. Každá norma obsahuje hlavní typy stylů, například pozice a kóty, které každý určují formát jednotlivých atributů. Styly například definují:
Styly v součástech a sestavách určují atributy osvětlení.
Styly v plechových součástech také řídí atributy osvětlení a další atributy a možnosti specifické pro plech, včetně měření tloušťky listu, ohyb, roh, alternativní reprezentace rozvinu pro razníky a předvolby rozvinu.
Protože formát některých stylů je závislý na jiných stylech (například styl textu použitý k formátování kót), změna může ovlivnit všechny ostatní styly, které jsou na změněný styl odkazovány.
Upravené styly ovlivní pouze aktuální dokument, je ale možné kliknout na kartu Správa
panel Styly a normy
Uložit a pak pomocí knihovny stylů aktualizovat další dokumenty. Změny knihovny stylů obvykle provádí CAD správce.
V dialogu Editor stylů a norem můžete určit seznam stylů. Klikněte na šipku u možnosti Filtr a proveďte výběr následujících položek:
