Nastavuje formátovací atributy pro styly textu.
Ostatní styly mohou k formátování odkazovat na styl textu jako na vnořený styl. Například kótovací styl používá styl textu k formátování textu kóty a styl kusovníku používá styl textu pro text kusovníku.
Pás karet: karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Text. Je-li styl dostupný, můžete jej kliknutím na jeden z uvedených stylů zobrazit nebo upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Ve skupinovém rámečku Nastavení odstavce můžete nastavit řádkování, hodnotu, prodloužení a barvu. Při změnách pomocí dialogu Formát textu se tato nastavení použijí pouze na celý textový objekt a nelze je změnit u jednotlivých řádků nebo znaků.
Určuje vzdálenost mezi dolní částí jednoho řádku textu a dolní části dalšího řádku textu. Klikněte na šipku a vyberte hodnotu.
Je-li řádkování nastaveno na hodnotu Přesně nebo Násobný, určuje hodnotu řádkování.
Určuje šířku textu. Chcete-li zobrazit text normálně, zadejte hodnotu 100, zmenšit šířku textu na 50 % lze zadáním hodnoty 50.
Určuje barvu textu. Stiskněte tlačítko barvy a potom vyberte barvu v dialogu Barva. Barva textu může být nastavena na hodnotu Dle Hladiny.
Kliknutím na možnosti Zarovnání doleva, Na střed, Nahoru, Doprava či Dolů nastavte zarovnání stylu textu.
Otáčí text. Chcete-li určit úhel otočení textu, stiskněte požadované tlačítko.
Ve skupinovém rámečku Formátování znaků nastavte písmo, velikost textu a zvýraznění. Atributy lze přepsat u jednotlivých znaků v textu objektu.
Určuje písmo stylu textu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Nastaví výšku textu ve výkresových jednotkách (v palcích nebo milimetrech). Zadejte velikost nebo klikněte na šipku a vyberte velikost ze seznamu.
Kliknutím na možnosti Tučné, Kurzíva, Podtržený nastavte styl v textu.
Toto políčko aktivujete kliknutím na možnost Kurzíva.
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, vyloučíte symboly kót a poznámky k dírám a závitům ze zobrazení kurzívou.
Do pole Poznámky zadejte poznámky k definici konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy je styl odvozen.
