Umožňuje duplikovat vzhled, přiřadí jej k vybrané ploše a poskytne rozhraní k přizpůsobení vzhledu.
Panel nástrojů Rychlý přístup:
Karta Nástroje
panel Materiály a vzhledy
položka Upravit
Miniaturní panel nástrojů Vzhled
Uzel Polohu miniaturního panelu nástrojů lze změnit kliknutím a přetažením.
Kolečko barev Kolečko barev se skládá z kolečka odstínů, kosočtverce a posuvníku (tenká černá lišta).
Přetažením posuvníku vyberte barvu, v kosočtverci vyberte odstín. Kosočtverec definuje sytost od 0 % (vlevo) do 100 % (vpravo) a jas od bílé (horní) do černé (dole).
U většiny typů vzhledů (kromě kovu, kapaliny a kamene) se vybraná barva objektu zobrazuje v kolečku barev. Pro kov, kapalinu a kámen se zobrazí hodnota Tón.
Kurzor k výběru barvy Kurzor k výběru barvy je umístěn v kosočtverci. Klepněte a přetáhněte kurzor na odstín, který chcete použít.
Aktuální|Předchozí barva Možnost Aktuální|Předchozí barva zobrazuje předchozí barvu, takže lze snadno přepínat mezi dvěma barvami. Barevné kolo se aktualizuje pomocí informací o vybrané barvě.
Barevný režim umožňuje k určení barvy vybrat režim RGB (výchozí) nebo HSB.
RGB: červená, zelená, modrá
HSB: odstín, sytost, jas
Hodnoty barev Hodnoty barev určují požadované hodnoty režimu barev a výběru.
Hodnoty RGB jsou vyjádřeny v rozsahu 0–255 od žádné barvy (0) až po plnou barvu (255).
Hodnoty HSB jsou vyjádřeny jako procenta.
Uložit vzhled Možnost Uložit vzhled uloží úpravy provedené v aktuálním vzhledu. Tato funkce je aktivní pouze v případě, že byly provedeny úpravy vzhledu.
Vzhledy Kliknutím na šipku dolů zobrazíte seznam dostupných textur vzhledu.
Mapování textury Umožňuje vybrat typ mapování obrázku textury.
Úroveň komponenty
Úroveň plochy
Zarovnání textury Když je vybráno rovinné mapování, jsou povoleny možnosti zarovnání textur.
OK | Použít | Storno
Možnosti Možnosti – Umožňují určit chování miniaturního panelu nástrojů na kreslicí ploše.
Manipulátor textury
| Položka | Manipulátor | Přetažení... |
| 1 | Přesunout rovinnou plochu | Posune texturu podél vybrané osy posunu. |
| 2 | Přesunout rovinnou plochu | Posune texturu podél vybrané osy posunu. |
| 3 | Otočit | Otočí texturu. Osa a malá značka zobrazují střed otáčení. |
| 4 | Jednotné měřítko | Změní velikost textury v obou směrech současně pomocí procenta. |
| 5 | Nejednotné měřítko | Změní velikost textury ve vybraném směru osy. |
| 6 | Nejednotné měřítko | Změní velikost textury ve vybraném směru osy. |
