Umožňuje vytvořit šablonované prvky nebo tělesa spojením více profilů do hladkých tvarů mezi profily nebo plochami součásti.
Kromě profilů náčrtů lze také vybrat plochy a body objektů, které budou zahrnuty jako části šablonování.
panel Vytvořit
Šablonování
Určuje profily řezů, které mají být zahrnuty do šablonování. Vybrané řezy budou identifikovány jako náčrty, hrany a body. S každým vybraným řezem bude přidán jeden řádek.
Kóty řezu se zobrazí pro každý bod výběru podél osového šablonování. Chcete-li určit průřezovou plochu a faktor měřítka každého bodu, použijte kóty řezu.
Chcete-li otevřít dialog Kóty řezu, dvakrát klikněte nebo použijte místní nabídku v odkazu kót řezu. Potom nastavte oblast a měřítko umístěných a vybraných bodů a umístění umístěných bodů.
Povrch vytvoří nový prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného řezu. Může se jednat o konstrukční povrch, na kterém končí jiné prvky, nebo o dělící nástroj, který vytvoří rozdělenou součást.
Sjednocení přidá objem vytvořený prvkem šablonování do jiného prvku nebo tělesa.
Rozdíl odebere objem vytvořený prvkem šablonování z jiného prvku nebo tělesa.
Průnik vytvoří prvek z objemu sdíleného prvkem šablonování a jiným prvkem nebo tělesem. Materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu, se odstraní.
Nové těleso vytvoří nové objemové těleso. Pokud je šablonování prvním prvkem v souboru součásti, tento výběr představuje výchozí nastavení. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
Slouží k výběru objemových těles, která se zúčastní operace v součásti s více tělesy.
Karta Podmínky definuje okrajové podmínky koncových řezů a nejvzdálenějších trajektorií. Uplatněte podmínky na trajektorii otevřeného šablonování řezů, které hraničí s přilehlými povrchy, nebo šablonování s řezy, které začínají nebo končí v bodě. Hraniční podmínky řídí tvar šablonovaného tělesa blízko hranice.
Volné podmínky Žádné podmínky hranic.
Tečná podmínka (G1) – Dostupná, pokud řez nebo trajektorie sousedí s bočním povrchem či tělesem nebo pokud výběr tvoří smyčka plochy. (Chcete-li vyprojektovat ohraničení plochy automaticky, v dialogu Možnosti aplikace zaškrtněte na kartě Náčrt políčko Automatické referenční hrany pro nový náčrt).
Hladká podmínka (G2) – Dostupná, pokud řez nebo trajektorie sousedí s bočním povrchem či tělesem nebo pokud výběr tvoří smyčka plochy. Aktivuje kontinuitu zakřivení pro počáteční a koncové řezy šablonování a pro trajektorie.
Podmínka směru Dostupná, pouze pokud je křivka 2D náčrt. Změří úhel vzhledem k rovině řezu.
Ostrý bod Dostupná pouze tehdy, je-li na začátku nebo na konci řezu bod. Neuplatní žádnou podmínku okraje. Umožňuje přímý přechod z otevřeného nebo uzavřeného řezu na špičatou nebo kuželovou špičku.
Tečná Dostupná pouze tehdy, je-li na začátku nebo na konci řezu bod. Použije tečnost. Umožňuje přechod řezu šablonování na zaoblený nebo kupolovitý bod.
Tečná k rovině Dostupná pouze tehdy, je-li na začátku nebo na konci řezu bod. Použije tečnost k bodu na základě vybrané roviny. Umožňuje přechod řezu šablonování na kupolovitý tvar. Zvolte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu. Nelze použít společně s osou.
Úhel – Představuje přechodový úhel mezi rovinou řezu nebo trajektorie a plochami vytvořenými šablonováním. Výchozí hodnota 90 stupňů představuje kolmý přechod. Hodnota 180 stupňů představuje rovinný přechod. Rozsah je od 0 do 180 stupňů.
Hmotnost
– Bezjednotkový faktor, který řídí vzhled šablonování. Určuje, jak daleko se tvar řezu prodlouží před tím, než přejde do dalšího tvaru. Vysoké hodnoty hmotnosti mohou znamenat zkroucení šablonované plochy a způsobit vlastní pronikání plochy. Typické součinitele hmotnosti se nachází v rozsahu od 1 do 20. Velké a malé hodnoty jsou relativní k velikosti modelu.
Body mapování, trajektorie a vrcholy průřezu definují, jak jsou segmenty jednoho průřezu přiřazeny k segmentům průřezu před ním a za ním. Když je vypnuto automatické mapování, uvede automaticky vypočítané množiny bodů a podle potřeby přidá nebo odebere body.
