U otevřeného šablonování vyberte bod začátku nebo konce řezu a poté použijte podmínky na bodový řez.
Chcete-li vytvořit šablonování pomocí ostrého nebo kónického hrotu, použijte podmínku Ostrý bod. Chcete-li vytvořit šablonování pomocí zaobleného kopulovitého hrotu, použijte podmínku tečnosti. K ovládání zaobleného hrotu použijte podmínku tečnosti k rovině a vyberte rovinu tečnosti.
Šablonování mezi dvěma bodovými řezy musí zahrnovat vnitřní řez pro definici tvaru řezu.
- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Vytvořit
Šablonování
- Na kartě Křivky určete řezy k šablonování. Klikněte na možnost Řezy a poté klikejte na řezy v pořadí, v jakém chcete vytvořit přechody tvarů.
- Bodové řezy musejí být na začátku nebo na konci šablonovaného prvku.
- Vyberete-li více řezů, je nutné, aby se protínaly.
- Pokud se v náčrtu nachází více než jedna smyčka, vyberte nejdříve náčrt a potom vyberte křivku nebo smyčku.
- Můžete také určit, zda vytvořit šablonování s příčkami nebo pomocí osy. Chcete-li přepínat výběr mezi položkami Průřezy, Trajektorie a Osy, můžete použít místní nabídku nebo změnit typ výběru v dialogu. Jako osu lze vybrat jednu 2D nebo 3D křivku, případně jednu nebo více křivek jako vodicí trajektorie. Řezy musejí protínat trajektorie, ale nemusejí protínat osu.
Poznámka: Při určování osy bodem musí osa procházet tímto bodovým řezem a poblíž středu sousedního řezu.
- Pokud součást obsahuje více než jedno objemové těleso, vyberte zúčastněné těleso kliknutím na výběr Tělesa.
- V poli Výstup vyberte těleso nebo povrch.
- Chcete-li spojit počáteční nebo koncové řezy šablonování, klikněte na možnost Uzavřená smyčka.
- Chcete-li sloučit plochy šablonování beze švu, klikněte na možnost Sloučit tečné plochy.
- Pod položkou Operace klikněte na možnost Sjednotit, možnost Vyjmout, možnost Průnik nebo možnost
Nové těleso
- Na kartě Podmínky určete hraniční podmínky uvedených řezů a trajektorií.
Pro bodové řezy:
- Ostrý bod – Vytvoří špičatý nebo kónický hrot.
- Tečná – Vytvoří zaoblený kopulovitý hrot. Dále nastavte váhu podmínky.
- Tečně k rovině – Zaškrtněte, určete pracovní rovinu nebo rovinnou plochu a poté nastavte váhu podmínky.
Pro jiné řezy a trajektorie:
- Volná podmínka – Nepoužije žádnou okrajovou podmínku.
- Podmínka tečnosti – Vytvoří šablonování tečné k přilehlým plochám. Dále nastavte váhu podmínky.
- Podmínka směru – Určuje, že je úhel relativní vzhledem k rovině řezu nebo trajektorie. Nastavte úhel a váhu podmínky.
- Podmínka hladké (G2) – Vytvoří plynulé zakřivení šablonování k přilehlým plochám.
Poznámka: Vybraný náčrt nebo hrana se v grafickém okně zvýrazní.
- Na kartě Přechod je implicitně zapnuta možnost Automaticky mapovat. Pokud chcete upravit automaticky vytvořené množiny bodů nebo přidat či odstranit body, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na řádek množiny bodů jej můžete změnit, přidat nebo odstranit.
- Pro každý náčrt řezu je vytvořen implicitní vypočítaný bod mapování. Chcete-li určit hodnotu bez jednotek (nula představuje jeden konec čáry, jednička představuje druhý konec, desetinné hodnoty představují pozice mezi konci), klikněte na umístění.
Poznámka: Množina bodů nebo bod mapování se v grafickém okně zvýrazní.
- Chcete-li vytvořit šablonování, klikněte na tlačítko OK.
