Dialog Autor iPrvku – karta Závity
Určuje typ závitu v iPrvcích, které jsou prvky závitu nebo díry se závitem.
V tabulce přidejte proměnné závitu a pak pro jednotlivé řádky nastavte specifikace. Specifikace odpovídají přesně volbám v tabulce Threads.xls a dialogu Prvek závitu.
Přístup
Pás karet: karta iPrvek panel iPrvek Tabulka autorů iPrvku
Strom definice závitů
V okně vlevo nahoře jsou uvedeny všechny prvky závitu v iPrvku a proměnné, které lze použít k definování jednotlivých závitů. Hodnoty závitu aktuálního iPrvku jsou zobrazeny v hranatých závorkách. Vyberte proměnnou a potom kliknutím na šipku vpravo přidejte proměnnou do seznamu vybraných proměnných závitu v pravém panelu.
Vybrané proměnné závitu
V pravém horní okně jsou zobrazeny proměnné, které jsou momentálně tabulkové. Ke každé z nich je přidružena výzva, která se zobrazí při umístění iPrvku. Proměnné závitu lze označit jako klíče.
Tabulka iPrvku
Dolní podokno obsahuje aktuálně určenou tabulku iPrvku. Na kartách Parametry, Geometrie, Vlastnosti, Závity a Ostatní se mohou nacházet sloupce s daty. Chcete-li upravit hodnotu buňky, klikněte do ní.
V dialogu Prvek závitu si na kartě Specifikace všimněte konkrétního textu a formátu, které jsou v tabulce použité. Chcete-li přidat označení rodiny, velikosti, stoupání nebo směru v buňkách proměnných závitu, použijte právě tento text a formát.
Řádek
Každý řádek tabulky znázorňuje instanci tabulkového iPrvku. Klikněte pravým tlačítkem na řádek a vyberte možnosti úprav tabulky.
Vložit řádek
Umožňuje přidat další instanci a potom podle potřeby upravit hodnoty buněk, a vytvořit tak jedinečnou instanci.
Odstranit řádek
Umožňuje odebrat instanci z tabulky.
Nastavit řádek jako výchozí
Umožňuje nastavit řádek jako výchozí instanci.
Buňka uživatelských parametrů
Umožňuje vložení uživatelské hodnoty při použití iPrvku řízeného tabulkou.
Sloupec
Každý sloupec v tabulce představuje zadání, které lze u tohoto iPrvku změnit. Klikněte pravým tlačítkem na sloupec a vyberte možnosti úprav tabulky:
Uživatelský parametr
Umožňuje zadat uživatelské hodnoty při použití iPrvku.
Odstranit sloupec
Odebere sloupec z tabulky. Odpovídá kliknutí na položku Odstranit při odstranění vlastnosti ze seznamu vybraných vlastností.
