Popisuje postup převedení iPrvků na iPrvky řízené tabulkou, úprav iPrvků a zobrazení jejich katalogu.
Když umístíte iPrvek do součásti, vyberete řádek v tabulce a určíte jeho velikost. Chcete-li změnit velikost, upravte iPrvek.
Když vytváříte iPrvek, zadejte všechny parametry, které má iPrvek řízený tabulkou obsahovat. Ačkoli je možné upravit jeho hodnoty, jakmile převedete běžný iPrvek na iPrvek řízený tabulkou, nebude možné přidat nebo odebrat parametry.
Při použití příkazu Extrahovat iPrvek k vytvoření souboru iPrvku se parametry a vlastnosti původního iPrvku stanou záhlavím sloupce ve vložené tabulce.
Běžný iPrvek je jedna verze. Jakmile ho vytvoříte, můžete upravit jeho soubor a tím ho přímo změnit.
Tabulkový iPrvek je podobný rodině iSoučásti. Zde totiž několik verzí stejného prvku definujete přidáváním řádků do tabulky. Každý řádek pak představuje jinou verzi prvku.
Parametry a umístění geometrie, které jste definovali v původním iPrvku, představují záhlaví sloupců v iPrvku řízeném tabulkou. Řádky tabulky vytvoří jedinečné variace iPrvku. Když používáte iPrvek, můžete v dialogu Vložit iPrvek vybrat jeho verzi. Velikost dialogu lze změnit, abyste viděli sloupce v tabulce.
Chcete-li jako iPrvek použít celou součást, vytvořte iSoučást řízenou tabulkou a použijte ji k vytvoření iPrvku řízeného tabulkou. Po uložení iPrvku řízeného tabulkou do umístění katalogu použijte ke změně tabulky autora iPrvku. Před vytvořením je nutné zahrnout do tabulky všechny požadované hodnoty parametrů. V dialogu Autor iPrvku je možné přidat nebo odstranit řádky nebo upravit atributy sloupce, nelze však parametry přidat nebo odstranit.
Dialog Autor iPrvku slouží k převodu iPrvku na iPrvek řízený tabulkou. Stejně jako rodina součástí iSoučástí má tabulkový iPrvek několik verzí, které jsou vytvořeny a vybrány řádky v tabulce. V dialogu Autor iPrvku můžete zadat parametry, vlastnosti, závity, geometrii umístění a vlastní parametry. Každý řádek tabulky může obsahovat různé hodnoty, takže může existovat mnoho jedinečných verzí iPrvku.
Po převedení iPrvku pomocí autora iPrvku ho již nelze upravovat pomocí příkazu Upravit iPrvek. Místo toho vyberte nebo definujte parametry a poté vyberte verzi iPrvku, která má nahradit aktuální verzi.
Značka tabulky v prohlížeči označuje iPrvek řízený tabulkou. Když tabulku odstraníte, iPrvek bude převeden na běžný iPrvek. Aktuální verze je její velikost. Upravit ho lze pomocí možnosti Upravit iPrvek.
