Dialog Prvek zaoblení
K jedné nebo více hranám součásti, mezi dvě plochy nebo množiny ploch nebo mezi tři sousední plochy nebo množiny ploch přidá zaoblení nebo zakulacení .
Přístup
Pás karet: karta 3D model panel Upravit možnost Zaoblení
Zaoblení hran
Přidá zaoblení nebo zakulacení k jedné nebo více hranám součásti. Lze vytvořit zaoblení s konstantním či proměnným poloměrem, zaoblení různých rozměrů a zaoblení různých typů (tečná nebo hladká G2), vše v jediné operaci. Všechna zaoblení a zakulacení vytvořená v jedné operaci se stanou jedním prvkem.
Karta Konstantní
Nastavuje parametry pro přidání zaoblení s konstantním poloměrem. Je-li to nutné, klikněte na příkaz Více a nastavte další možnosti zaoblení a zakulacení.
Hrany
Definuje hrany, které se zaoblí. Chcete-li přidat hrany, vyberte nastavení z pole Hrany a klikněte na hrany v grafickém okně. (K odstranění hran stiskněte klávesu Ctrl a klikněte.) Při přidání jiného nastavení hran klikněte na výzvu v posledním řádku pole Hrany. Jednodušší výběr hran je k dispozici pomocí nastavení Režim výběru.
Tip: Při výběru jediné hrany bez určování hran k ní tečných klikněte na příkaz Více a pak vypněte možnost Automatický řetěz hran.
Poloměr
Určuje poloměr zaoblení pro vybranou množinu hran. Změnu poloměru proveďte kliknutím na hodnotu poloměru a zadáním nového poloměru.
Použije tečná (G1) zaoblení, která jsou tečnami k sousedním plochám. Klikněte na šipku a vyberte kontinuitu ze seznamu.
Použije hladká (G2) zaoblení, která jsou zakřivením navazujícím plynule na sousední plochy. Použití této možnosti způsobuje postupné změny zakřivení, které mají za následek hladší, estetičtější přechody mezi plochami. Klikněte na šipku a vyberte kontinuitu ze seznamu.
Režim výběru
Mění metodu výběru při přidání nebo odstranění hran z množiny hran. Kliknutím vyberte režim ze seznamu.
  • Hrana vybere nebo odstraní jednotlivé hrany.
  • Smyčka vybere nebo odstraní hrany uzavřené smyčky na ploše.
  • Prvek vybere nebo odstraní všechny hrany prvku, které nevzniknou protnutím prvku s jinými plochami.
  • Tělesa Slouží k výběru zúčastněných těles v součásti složené z více těles. V součásti s jedním tělesem není k dispozici.
  • Všechna zaoblení vybere nebo odstraní všechny zbývající duté hrany a rohy. Tento režim vyžaduje samostatné nastavení hrany.
  • Všechna zakulacení vybere nebo odstraní všechny zbývající vypouklé vrcholu a rohy. Tento režim vyžaduje samostatné nastavení hrany.
Karta Proměnný
Nastavuje parametry pro přidání zaoblení s proměnným poloměrem. Je-li to nutné, klikněte na příkaz Více a nastavte další možnosti zaoblení a zakulacení.
Hrany
Určuje hrany, které se zaoblí. Chcete-li přidat hranu, vyberte výzvu v poli Hrany a klikněte na hranu v grafickém okně.
Tip: Při výběru jediného úseku hrany bez určování hran k ní tečných klikněte na příkaz Více a pak vypněte možnost Automatický řetěz hran.
Bod
Vybere počáteční bod, koncový bod nebo mezilehlý bod, abyste mohli zadat jeho poloměr.
Poloměr
Nastaví poloměr zaoblení ve vybraném bodu. Chcete-li změnit poloměr, vyberte bod v seznamu bodů a zadejte nový poloměr.
Pozice
Určí pozici vybraného bodu. Chcete-li změnit umístění, vyberte bod v seznamu bodů a zadejte hodnotu mezi 0 a 1 jako procento délky hrany.
Poznámka: Obsahuje-li vybraná hrana více tečných úseků hrany, je umístění vypočteno vzhledem k počátečnímu bodu úseku hrany, na které bod leží.
Plynulý přechod poloměru
Definuje zaoblení s proměnným poloměrem mezi řídícími body. Plynulý přechod je výchozí nastavení.
Chcete-li vytvořit zaoblení s postupným přechodem mezi body, zaškrtněte políčko. Přechod je tečný (nulový poměr změn mezi body).
Chcete-li vytvořit zaoblení s lineárním přechodem mezi body, zaškrtněte toto políčko.
Napojení v rohu
Definuje tečná souvislá ukončení mezi zaobleními na protínajících se hranách. Je možné zadat odlišné napojení v rohu pro každou hranu v průsečíku.
vrchol,
Určuje vrchol protínajících se hran. V grafickém okně vyberte vrchol.
Minimální
Umožní systému definovat minimální povolné napojení v rohu pro daný vrchol. Často umožňuje nejplynulejší přechod a zvyšuje míru úspěšnosti řešení potíží při zaoblení vrcholů.
hrana,
Určuje jednu z hran, které se protínají ve vybraném vrcholu. V grafickém okně vyberte hranu.
Napojení v rohu
Určuje vzdálenost napojení. Zadejte vzdálenost.
Zaoblení plochy
Přidává zaoblení nebo zakulacení mezi dvěma vybranými sadami ploch, které nemusejí mít společnou hranu.
Plocha
Nastavuje parametry pro přidávání zaoblení mezi plochy. Pokud je třeba, klikněte na příkaz Více a nastavte pomocný bod, pokud náhled zaoblení není podle očekávání.
Sada ploch 1
Určuje jednu nebo více tečných přilehlých ploch modelu nebo dvourozměrného tělesa, které mají být zahrnuty do první množiny ploch k zaoblení. Chcete-li přidat plochu, klikněte na příkaz Vybrat a poté v grafickém okně klikněte na plochu.
Tip: Chcete-li v rámci sady ploch vybrat více než jednu plochu, zrušte zaškrtnutí políčka Optimalizovat pro jednoduchý výběr.
Příkaz Obrátit při výběru povrchů otočí stranu, na které se má vytvořit zaoblení.
Sada ploch 2
Určuje jednu nebo více tečných přilehlých ploch modelu nebo dvourozměrného tělesa, které mají být zahrnuty do druhé množiny ploch k zaoblení. Chcete-li přidat plochy, klikněte na tlačítko Vybrat a pak na požadované plochy v grafickém okně.
Poznámka: Vybraná množina ploch bude zvýrazněna barvou vyznačenou na tlačítku Výběr, aby byly odlišeny sady výběru.
Zahrnout tečné plochy
Nastaví předvolby výběru ploch pro zaoblení ploch. Zaškrtnutím políčka umožníte automatické pokračování zaoblení přes tečné sousední plochy. Chcete-li vytvořit zaoblení jen mezi vybranými plochami, zrušte zaškrtnutí políčka. Tato možnost nepřidává ani neodstraňuje plochy ze sady výběru.
Po provedení jednoho výběru automaticky přejde k následujícímu příkazu Výběr. Pokud chcete provádět více výběrů pro jednu množinu ploch, zrušte zaškrtnutí políčka. Chcete-li provést vícenásobný výběr, klikněte v dialogu na další příkaz Vybrat nebo v místní nabídce vyberte příkaz Pokračovat a dokončete konkrétní výběr.
Poloměr
Určuje poloměr zaoblení pro vybranou množinu ploch. Změnu poloměru proveďte kliknutím na hodnotu poloměru a zadáním nového poloměru.
Poznámka: Náhled se nezobrazí bez platné hodnoty poloměru.
Plné kulaté zaoblení
Přidává zaoblení proměnnými poloměry, která jsou tečná ke třem sousedním plochám. Zaoblení proměnným poloměrem nahradí sadu středních ploch. K zakrytí nebo zaoblení vnějších prvků součásti (například žeber) slouží plné kulaté zaoblení.
Plně zakulacený
Nastavuje parametry pro přidání zaoblení s proměnným poloměrem mezi tři sousední plochy. Chcete-li určit, zda zachovat všechny prvky protínající zaoblení, klikněte na tlačítko Další.
Sada postranních ploch 1
Určuje jednu nebo více tečných přilehlých ploch modelu nebo povrchového tělesa, které sousedí se sadou středních ploch. Chcete-li přidat plochu, klikněte na příkaz Vybrat a poté v grafickém okně klikněte na plochu.
Sada středních ploch
Určuje jednu nebo více tečných přilehlých ploch modelu nebo dvourozměrného tělesa, které mají být nahrazeny zaoblením. Chcete-li přidat plochu, klikněte na příkaz Vybrat a poté v grafickém okně klikněte na plochu.
Poznámka: Aby bylo možné rozlišit jednotlivé sady výběru, vybraná sada ploch je zvýrazněna barvou určenou v příkazu Vybrat.
Sada středních ploch 2
Po provedení jednoho výběru automaticky přejde k následujícímu příkazu Výběr. Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud chcete provádět více výběrů. Chcete-li provést vícenásobný výběr, klikněte v dialogu na další příkaz Vybrat nebo v místní nabídce vyberte příkaz Pokračovat a dokončete konkrétní výběr.
(Další)
Nastaví možnosti pro zaoblení a zakulacení. Výchozí nastavení jsou použitelná pro většinu konstrukčních prvků zaoblení.
Průběh podél ostrých hran
Nastaví metodu řešení zaoblení u typů hran, kde by určený poloměr způsobil prodloužení sousedních ploch.
Pokud je políčko zaškrtnuto, zadaný poloměr se bude v případě potřeby měnit, aby hrany sousedních ploch zůstaly zachovány.
Pokud políčko není zaškrtnuto, bude zachován konstantní poloměr a v případě potřeby se sousední plochy prodlouží.
Vytvářet kulovou plochu v rozích, pokud je to možné
Nastavuje rohový styl pro zaoblení hran.
Pokud je políčko zaškrtnuto, vytvoří se zaoblení hran definované imaginárním pohybem kuličky podél hrany a kolem rohů.
Pokud políčko není zaškrtnuto, vytvoří se v ostrých rozích spojitý tečný přechod.
Nastaví předvolby výběru hran pro zaoblení hran. Po zaškrtnutí políčka se při výběru hrany k zaoblení automaticky vyberou všechny tečné hrany. Chcete-li vybrat jen označené hrany, zrušte zaškrtnutí políčka.
Tip: Chcete-li vybrat hranu, která už má zaoblené rohy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Zachovat všechny prvky
Pokud je políčko zaškrtnuto, budou zkontrolovány všechny prvky protínající zaoblení. Jejich průsečíky budou vypočítány během operace zaoblení. Pokud políčko není zaškrtnuto, budou během operace vypočítány pouze hrany, které jsou součástí zaoblení. (Všechny typy zaoblení.)
Pomocný bod
Ve vzácných případech mohou mít zaoblení ploch více řešení. Určením pomocného bodu můžete tuto nejednoznačnost vyřešit a umožnit nástroji zaoblení ploch nabídnout příslušné řešení. Zaškrtnutím políčka aktivujete výběr pomocného bodu a poté určete umístění na vybrané ploše, která je nejblíže požadovanému zaoblení. Blízkost vybraného bodu vynutí vytvoření výsledného zaoblení v požadovaném umístění.
Náhled
Zobrazuje náhled zaoblení na základě aktuálních výběrů.
