Možnosti aplikace – karta iPrvek
Určuje umístění pro soubory iPrvků (katalog) a pomocí prohlížeče spravuje a prohlíží soubory.
Přístup
Možnostikarta iPrvek
iProhlížeč iPrvku
Určuje aplikaci prohlížeče použitého ke správě souborů iPrvků. Zadejte název spustitelného souboru pro aplikaci prohlížeče do poli. Výchozí je program Průzkumník Windows.
Prohlížeč řetězce argumentů iPrvku
Nastaví u prohlížeče argumenty příkazového řádku, kterými se mění možnosti spuštění programu. Výchozí nastavení je /n. Průzkumník Windows Explorer otevře složku určenou v poli Kořen iPrvku.
Poznámka: Chcete-li zjistit, jestli váš prohlížeč podporuje argumenty příkazového řádku, přečtěte si nápovědu k prohlížeči.
Kořen iPrvku
Určuje místo souborů iPrvků, které používá dialog Zobrazit katalog. Soubory mohou být umístěny v místním počítači nebo na síťovém disku, který používají i další uživatelé. Zadejte cestu do okna nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu. Výchozí cestou je cesta ke složce Catalog nainstalované společně s aplikací Autodesk Inventor LT.
Uživatelský kořen iPrvku
Určuje umístění souborů iPrvků, které používají dialogy Vytvořit iPrvek a Vložit iPrvek. Soubory mohou být umístěny v místním počítači nebo na síťovém disku, který používají i další uživatelé. Zadejte cestu do okna nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu. Výchozí cestou je cesta ke složce Catalog nainstalované společně s aplikací Autodesk Inventor LT.
Tip: Chcte-li rychle přístoupit k jiným složkám, používejte zástupce systému Windows. Například můžete umístit zástupce do sdílené složky v síti ve vaší složce pro uživatelský kořen iPrvku.
Název Prohlížeče
Určuje konkrétní vlastnost iPrvku v prohlížeči souboru součásti. Zapnete-li možnost aplikace Použít klíč 1 jako sloupec názvu prohlížeče, zobrazí se u vkládaného iPrvku tyto položky:
Importovat
Import: Importuje nastavení dialogu Možnosti aplikace ze souboru XML. Kliknutím na příkaz Importovat zobrazíte dialog Otevřít. Přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
Použít nastavení související s aplikací AutoCAD: Vytvoří prostředí podobné tomu, jak byla nastavena aplikace AutoCAD.
Použít nastavení aplikace Inventor: Je nainstalováno výchozí nastavení Možností aplikace.
Exportovat
Uloží aktuální nastavení položky Možnosti aplikace do souboru ve formátu .xml. Kliknutím na příkaz Exportovat zobrazíte dialog Uložit kopii jako. Vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
Všimněte si výchozích umístění instalace jak pro operaci Importovat, tak pro operaci Exportovat:
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [verze]\Preferences
